楼主 长时间停车不只是熄火,这几点务必注意
发表于2020-02-29 15:35:45回复0浏览 10
电瓶亏电
有不少车主反应车辆长时间停放后再次用车会出现无法启动的情况,这可能跟电瓶亏电有关系。因为自身属性问题,电瓶在车辆长时间不使用时电量是会不断释放出来的。如果没能充电,放电过度的话会对电瓶造成损伤。
所以建议长时间停放车辆后,要定期检查电瓶的情况。条件允许的话,建议还是将车辆开出去跑一跑,一来可以给电瓶充电,二来也可以顺带检查下车辆的各类电气设备。当然原地启动,给电池补电也是可行的。如果难以照顾车辆或实不放心的话,就给整车断,把瓶负极上的缆拆。
检查油液
长时间停放车辆后,要定期检查下车辆上的各类油液。油液都是有保质期的,会出现氧化的情况。如果油液氧化过于严重,对发动机起不到润滑作用的话,也会影响到发动机的正常工作。所以定期检查油液是很有必要的,如果能出去跑更好,也能让发动机、变箱等零部件得到润,达到保护效果。
