楼主 途昂雨刷操作方法及更换雨刷片教程
一:途昂感应雨刮器开启及使用方法
①往回拨杆,前雨刮器喷玻璃水。
②往车头方向推操纵杆,后雨刮工作;如果推到底不放,后雨刮处将会喷水。
③只有在间歇模式下,雨刮器会自动工作。车辆传感器接收到一定雨量的信号,就会调用雨刮器。
④越往上抬起雨刮开关,频率越快。LOW意思是低速挡,HIGH意思是高速挡。
⑤往下拨杆,OFF档代表关闭雨刮器。
⑥1X:档位拨至此,之后会自动回弹,然后雨刮器工作一次。
使用雨刮器的注意事项:
1、保持卫生
雨刮条脏污,会在挡风玻璃表面留下脏污的痕迹。用酒精蘸湿毛巾,然后沿雨刮片边缘擦拭,以清除随时间累积的污垢,碎屑和枯枝烂叶等。每月清洁一次雨刮片,以使其处于良好状态。
2、检查橡胶
如果雨刮器工作发出很刺耳的声音,可能是胶条老化或者出现裂痕。倘若磨损非特别严重,车主可以用砂纸打磨表面凹凸不平的地方。
3、远离阳光
将爱车停在阴凉晒不到太阳的地方,比如车库。特别在酷暑天气,很多人将爱车停放在室外,接受太阳的暴晒。雨刮片作为橡胶制品,温度是它的头号公敌,此时更容易发生质变。
4、及时补充玻璃水
一些车主喜欢使用清水补充,这样有可能会对玻璃以及雨刮造成损伤。因此,使用正规品牌的玻璃水很重要。另外,时刻注意玻璃水的剩余容量。
5、清除冰霜
特别在北方地区,车辆停放之后,雨刮器被积雪冻住了。这时应该手动清理玻璃表面的冰霜,强行开启雨刮器不仅会造成机械结构的弯曲变形、雨刮片损伤和玻璃被刮花,严重时直接烧毁雨刮电机。
二:途昂雨刮器尺寸,途昂雨刮器怎么立起来
途昂雨刮器属于易消耗品,应当定期检查刮水片的状况,每年应该更换一到两次。途昂前挡风玻璃雨刮器片的规格为为26+22英寸,使用的是专用接口。无固定更换周期,出现异响或刮不干净时,要及时维修更换;更换雨刮可以置到维护位置方便抬起雨刮臂,否则可损坏动机舱盖。
更换雨刮器方法:
1、短暂打开点火开关然后关闭,将雨刮器控制杆向下拨至点动刮水位置,此时雨刮器就会立起来,处于维护位置。如果发动机舱盖还未关好,雨刮器则不会移动到维护位置。
2、翻转雨刮器臂,使其离开玻璃。翻转过程中不能抓住刮水片。
3、按住刮水器与雨刮臂连接处的分离按钮,并向上抽出刮水器。
4、装上新的雨刮片,并将雨刮臂放下来。打开点火开关,刮水器就会自动返回初始位置。
在帮途昂清洁雨刮片时,也需要将雨刮器设置到维护位置,使用软布或海绵清洁雨刮片上的脏物。在冬季防止结冰损坏雨刮器时,也可以使用维护位置抬起雨刮臂。
