发表于2021-02-04 07:59:58回复5浏览 1041
沙漠里的穿越旅行,.打开四驱模式:如果有沙地模式,可以直接选用沙地模式;如果分高速和低速四驱,最好将四驱模式调至高速四驱。这是因为使用低速四驱时候,分动箱大齿比传动轮放大扭矩之后起步瞬间,过大的扭矩会瞬间将轮下沙子掏空而陷入沙地内。漠行中,度最的就对转的控。这沙漠是需要一定技巧的,因为子摩擦系数,踩门的幅度要比我们平时开需大多,这样才顺利起步。车过程中一旦果发车轮滑空转,应立即停止猛踩油门,下车察并尝试倒退出滑空转的位置,或求助其他车辆帮助。切忌沙子上陷车时猛踩门,这样的做法只会让汽越陷深。漠行时,先是要保持个合的车距。当然这个距不一成变的,而需要根据方的况来随时调整。比如当前方车辆处于上坡过程的时候,那么后方车辆就应该停下来,等待方车辆完全到坡顶后再起步进攀爬,否则旦前方车辆坡失败将对后方车辆形成大的全威胁。
