楼主 在4S店这4个保养不要做
在4S店这4个保养不要做
俗话说,买车要比养车容易,这是事实,当您购买一辆新车并迅速将其带回家时,您可能会花很多钱,但是当您行驶了一段时间后,各种日常开支都会随之而来,例如,通常车辆加油的问题,当您刚装满油箱的燃油时,还没有来回跑动箱突然变空,例如辆的维修问题,也许是简的维修,成上万成本元,以车维修为例,当您车到4S店进行维修时,请勿执这4项目,一旦你说出“这个”字,个“”你上百元没商量。
对于4S店进行汽车维修,有人说4S店维修更加定期,收费更加透明,是进行汽车维修的最佳场所,但是,有人说由于4S店外观整齐,环境一流,汽车维修的费用不菲,甚至面临被“扯下”的现象,那么谁有更好的主意呢?编和家老挝老挝有关4S店维修汽车问题,一般来说,只要是例行的保养,就可完全择4S店,而其余保养项目则需要注意,尤其是以四个养项目,一旦你说“做”字样,4S店捡了百元。
第一:轮胎保养项目 对于一些在4S商店中具有汽车维修经验的车主,在4S商店中进行汽车的日常维护时,维护主管还会习惯性地对车辆进行各种安全检查,例如底盘检查,刹车片和汽车轮胎,如果工作人员经过简单的目视检查,可能会问您一些车辆行驶况,会问您车的减震效如何,方向是否晃动,辆是否会驶,回答完这些问题后,售后人员自然会真对待问题,并建议您进动态胎平,更每个胎的置,甚至是轮定等,这些旨使您应花更多的钱。
第二:汽车空调清洗 对于汽车的车载空调系统,人们认为最常用的分别是夏季和冬季,分别起到制冷和制热的作用,由于在不使用车辆空调的情况下,会或多或少地出现制冷和制热效果减弱的现象,一旦您回答空调的工作效果理想,售后将建议做空调统的洁工作,在4S店洗空系统,成本低,少则几元,有一多元,但小编建议主可在网上购买瓶汽空调泡沫清洗剂,使用方法非常单,根据视频进行作即可。
第三:发动机清洁和保养 由于路况复杂导致交通拥堵的加剧,再加上车辆不洁燃油的填充,发动机中的油泥将增加,因此,在保养和更换机油之前,4S店将建议车主清洁发动机,而在4S店维修汽车清洗引擎的时候,一瓶小的引擎清洗剂,价格可能100元左右,加上师傅小时,也一笔小的维护支出,但,也有一些主在车修理厂进机油更换,因此在换油之可以充发机内清洁剂,在更换新机油之先进发动机内部洁。
第四:汽车机油清洗 众所周知,对于任何一辆汽车,当行驶里程达到50,000 km左右时,都会出现各种小的症状,例如油耗增加,功率弱,加速弱,空转抖动等,发生这种情况时,4S商店将为您清洗各种机油,包括动机碳,节门,甚至三元催化转化器,而对这些零件的洗,理的成本可是小数目,只有数美元或数千元是可能的,但是,针对辆的上述症,只要可以做一瓶元催清洗剂,在辆加的正常过程,按加注瓶三元催化洗剂方法,就可对汽机油有很好改善,更多可以解决年检排气合格问题 (转载)
