楼主 买新车提车注意事项
发表于2021-04-30 20:11:30查看 33回复4浏览 33
在提车时应该如何检查是困扰很多人的一个大难题,今天就介绍一些新车提车时的注意事项,希望大家能做到有备无患
方法
光线充足时才能发现车身漆面一些细小的瑕疵,所以尽量在阳光充足的时间提车。
可以着重观察保险杠和车身缝隙,车门缝隙和前后保险杠缝隙,打开车门观察内外油漆是否无色差等。
检查底盘时应仔细观察底盘是否有油渍,是否存在漏油情况。另外还需要留意底盘是否有刮蹭痕迹。
3对于金属漆和珠光漆还可以通过观察漆内铝粉或云母颗粒的均匀程度辅助判断。需要注意的是,当车上的有些污点不敢确认是否是划痕时,最好找一条湿润的布擦拭,切忌用手指去抠
4除了漆面,接缝处的均匀平整程度也是检查的重点。最好能找两台同型号的车进行对比,车门和保险杠、引擎盖的缝隙应该基本一致,缝隙过大或者宽度与其它车不太一致的话,就存在有后期修复过的可能
正常的新车轮胎应该胎壁无任何损伤,特别是前轮胎壁。胎面无钉扎痕迹,前后轮胎胎毛健在的最好,至少后轮的胎毛应该能看到
检查里程表的公里数也是新车提车的必要流程之一,一般说来,里程数在50km之内都属于正常范围。
依次检查各项灯光,示宽灯、近光灯、远光灯、雾灯、转向灯、刹车灯、倒车灯、高位刹车灯、仪表盘照明、车门灯、阅读灯、化装灯、储物箱照明灯、后备箱照明灯等等。
新车电瓶一般不会有什么问题,只要查看接头有否腐蚀以及小窗是否绿色就行了
检查方向盘是否转动自如,自由行程是否过大,回正后轮胎位置是否正确。变速器换挡应轻便灵活,挡位准确,不脱挡、不乱挡、无异响,连续换档时应该流畅。制动/离合踏板应该脚感舒适、软硬适中,且行程应该适当、自由程不应过长,在整行程应该平稳顺、无响异
检查机油也是必不可少的一步,看的时候要着车三分钟后熄火,拉出油尺,检查机油油位是否合适。用纸巾擦拭机油尺,观察机油是否清亮
拉开车门前,不妨先挨个试一试遥控钥匙的各项功能,锁车、解锁、寻车、遥控开启后备箱等等。
留意一下车窗玻璃的右下角是否有相关标识,只有原厂的玻璃才会有标记,防止玻璃在出厂后期被人为调换。
灭火器、随车工具、备胎放在车内,应该注意检查,看看是否齐全、固定是否可靠。
四处看看是不能有湿润的沾灰现象,地面无油迹
发动车子听听发动机声音,听的过程中发动机运转平顺无异响,不会出现无规则频率的杂音,比如摩擦声、敲缸声、气门的嘀嘀声等等便可基本判定发动机没有太大问题了。
雨刮条是汽车上损耗最快的部件之一,加上车辆在运输储存过程中露天停放,橡胶老化在所难免雨刮条是汽车上损耗最快的部件之一,加上车辆在运输储存过程中露天停放,橡胶老化在所难免
如果没有升起车辆仔细查看的条件的话,可以让车辆在原地怠速几分钟,然后将车开走,查看地上是否有油渍,如果没有的话基本可以判定正常。但是要提醒大家的是,排气管滴水是正常现象,因为车辆正常燃烧会排出二氧化碳和水,气管滴水说发动机燃烧分,况良
每辆车的铭牌上都对应有一个该车唯一的发动机号和车架号,将这个号码和合格证上的编码进行核对,确保编码一致。这个道理和购买手机时常说的“三码合一”是同一个概念。另外,查看铭牌上的出厂年月,提车时间和出厂时差距要在个月上,因为车辆静置久不的话机油黏性等会生变,有些线路容易化生锈
刹车盘也可以顺带看一看,有些刹车盘锈迹比较多,可能是库存时间比较久的车辆
由于一些像点烟器、可拆卸式烟灰缸等随车物件都是由4S店统一管理,验车完毕后别忘了索要。
17
18
19
20
21
