楼主 浅谈冬季用车养车经验分享!
发表于2022-10-19 09:51:42回复0浏览 3051
一场大幅度的降温,感觉北方的天气一夜入深秋,最低温度已经将近0度,天冷了友情提示各位车友穿衣保暖的同时,及时更换冬季玻璃水,如果不是用四季机油的也要换四季机油或者冬季机油,注意按标准更换刹车油、刹车片。另外注意关注电瓶,受天影响,电瓶处于温情况下,放电量限,以冬季易出起动着车情况。天气变冷保养爱车重要,避免路上有安全隐患,以该做的一要做,你对它好,它一定会对你负责!
做好胎压检测是轮胎检查的重要方面。同时,还应检查轮胎是否有刮痕,因为橡胶在秋冬季节容易变硬,轮胎易漏气或扎胎。
轮胎在寒冷的冬天会变得硬,脆,为了防止汽车轮胎的加速老化,必须适当的调整好轮胎的气压,还要定期清洁轮胎的表面,防止轮胎被尖锐物体或硬物刺破。
有人说冬季车辆需要热车一段时间才可行驶,我不这么认为,我从来都是上车就走,没有热车的习惯,总之热车不热车就看个人习惯了!
冬季一定要检查一下轮胎花纹的磨损程度,如果轮胎花纹深度不足1.6毫米时就要更换新轮胎。修补过的轮胎要换到后轮,而且修补超过3次的轮胎应更换掉,在东北和寒冷地区山路居多这种路要及时更换雪地胎!
除了漆面以外,底盘因为贴近地面,特别容易锈蚀,因此一定要注意汽车底盘的清洁与防锈处理。
要经常检查制动有无变弱、跑偏,制动踏板的蹬踏力度是否有变化,必要时清理整个制动系统的管路部分。
