楼主 无水冷却油替代传统防冻液
我的汽车自买车到现在行驶已经超过45000KM,前几天看见4S店有个优惠活动,更换传统的防冻液为冷却油,据说优惠的力度很大,刚好今天有空,就去看看,现场了解一下情况。
原来是一种环保无水冷却油,家与4S店搞活动,介绍说这种冷却油沸点高、冰点,耐严寒,彻底消“开锅”烦恼,并延长了动机件的使用寿命,减少维修和更换。还能有效改善和平发动机的温,减少了发机的损 ,提升动机性能,还能缩发动机起动时升至常温的时,降发动机噪音,减少废气排放。
既然有这么多好处,那就试试呗。
以是操作步骤:
1、车辆进入工后打暖风,对发机进常规检查:动机水温、故障灯、暖风况、冷却系检漏;
2、拧开放水开关,拆下水管,把原车冷却水放掉,拧放水关或好下水管;
3、发动机降温后往水里加进清水 ,启发动机让冷却系统进行清洗,清洗过程门让节温器开;
4、洗完成后拧放水关把水放掉,拆开上、下水管、暖风管、中缸放水螺丝;
5、等动机降温后清水洗整冷却统一遍;
6、用UD专业风枪把冷却统吹干净。 吹水程:吹干净水箱内冷却水。——吹干体内冷却水——吹干净暖水箱的冷却水;
7、拧紧放水开关、装上上下水管、暖管,往水箱里添加水冷却油,加过程用手捏上水管进行排空,当水箱里冷却加满时,启发动机踩油让节器打(加到2500转/分,密切留意水变化及管道况);
8、再往水箱添加无水冷却油直到标液面,拧上水箱盖道路试, 试车回来后,检查无水冷却的液高度;
9、检查各水管没有漏水,冷却系统否正常,按要求在水箱盖和车尾贴上优道环保水冷却液警告标志,以免再次加传统冷却液和水。
上图看看程
给方向盘和驾驶座加装保护套
检测记录
清单
工作人员在交流
了解情况
有很多人都在检测
正在施工的车辆
宣传的内容
仔细讲解
本项工程的造价及优惠
签订协议
砸金蛋
获得一个车载灭火器
开始施工
拆空滤
卸通风管道的螺丝
空间小,不太好操作
空滤还挺干净啊
拆卸下来的部件
从下水管处冲洗
流出的防冻液是粉红色的
加水冲洗
看见水了吗
专业吹风机
防冻液全部放完了,也冲洗干净了,卸掉防冻液存储器
冲洗干净
吹干通风管道
一点一点吹
这些车辆都是等待的
吹干存储器
安装
加冷却油,一点一点儿加,直到所有管道都被注满油
反复在加
终于按标准液面加满了冷却油
贴上警示标志
都吹干净了
按要求驾驶上路测试,没问题,结帐回家,7-8天后检查液面有无下降,
