发表于2020-12-22 08:19:30回复3浏览 116
【平安圣诞】早上起来这一夜的雪下的,也是有些太大了吧!上班喽,这路跑起来就是很操心,雪地行驶时,由于路面摩擦力降低,高胎压容易造成打滑,但也不可过低。所以需要在开车前检查一下胎压是否符合自身车辆的工作围。雪天驾驶时,先确一下,车上否自带了“地模”,如果有,请开,因为在此式下,汽车自身会进行调节变速档位及扭力出在轮上分布,从而使车辆雪地上行驶时作出较好的应,例如高档位起(二、三档),防止加速猛而生的滑现。醒,多点解,少点危险,对自己及别人的生命负责。雪地行驶时,由路面摩擦力降低,胎压易造成打滑,但也可过。所需要开车检查下胎压是否符合自车辆工作围,雪天驾驶时,先确一下,车上否自带了“地模”,如果有,请开,因为在此式下,汽车自身会进行调节变速档位及扭力出在轮上分布,从而使车辆雪地上行驶时作出较好的应,例如高档位起(二、三档),防止加速猛而生的滑现。应该以尽缓慢提速起步,尽量以较低的全车行驶。,加车距。
