发表于2024-03-08 12:22:31回复0浏览 90
Emeya 提供三种规格——标准 Emeya 售价 约87万人民币,而 Emeya S 售价约99万人民币。这两款车都使用两台电机来提供 603 马力和全轮驱动。 0-100公里/小时加速时间仅需4.2秒,高时可达250公里/时。
两款车型均配备主动空气悬架、碳陶瓷制动器和主动空气动力功能,车内乘客可享受四区空调、电动辅助门、按摩座椅和最先进的 15.1 英寸多媒体触摸屏。 S 增加了 21 英寸合金轮代替普通汽车的 20 英寸,以及多种颜色的轻质制盘和活塞钳,及氛灯和运动踏板。
系列中的顶级车型是 Emeya R,售价约120万人民币起。与低规格汽车一样,它使用两个全轮驱动电机,但可产生 905 马力和 726 磅英尺的功率。这意味着 0-100公里/小时加速时间仅为 2.8 秒,高时为 256公里/时——是在加速快的动汽之一。
R还配备后轮转向、电动主动防倾杆和带启动控制的赛道驾驶模式。更注重性能的轮胎有助于降低动力,乘客可以受益于电致变色天窗,只需按一下按钮即可从不透明变为透明。
Emeya 的所有版本均采用 102kWh 电池,入门级和 S 规格的续航里程可达 610公里。 R 的额外性能将续航里程缩短至 485公里。充电速率高达 350kW,这意味着 Emeya 的电池可在 18 分钟从 10% 充电至 80%。
