老板们你们好,又是我龙哥。今天拿到客户这一条是丰田大霸王钥匙,这里钥匙原厂的特别贵,老铁说电池放进去两天三天没电了。2.6毫安的待机电流好猛,顶多两天半都顶不住,顶不过三天就没电了。上显微镜看一下是什么情况?看到这个钥匙是别人修过,但修的的好看,晾手的又是被别人晾的。
上了显微镜之后可以看得到上一个师傅并不怎么会修这些钥匙,可以从这里看出来一个角应该没有焊牢而且焊这些东西焊的挺难看。从这边过来芯片焊了锡,电阻电容都焊了锡。这些钥匙漏电点几个c肯定是好不了的,肯定不是这个原因。钥匙以前有轻微泡水从这个痕迹可看得到。还有这边,好难,处理都没有修好修了之后都没有处理干净。
真的好恶心,这些地方应该是泡水的痕迹,这些地方应该是泡水的痕迹泡成这样子。这些泡水应该是有断点的疑点,所以上一个师傅并不会修钥匙。看得出来这些工艺就是小猫碰死耗子,如果碰对了,反正也是漏电而已并没有坏,给你换个电子碰对钱一收人都认了。
留下这些汤匙给卧龙过来。电阻焊歪了重新把这些芯片先焊出来再重新焊一遍,因为现在太脏了看不到没办法,先处理它一下。焊锡一定要把锡拖干净洗把水洗干净,再对芯片去一个一个焊,这样焊出来的芯片是非常漂亮的。焊完之后还要用洗板水理干净,不然残留这些渣渣是很看的。
处理完了,刚才把芯片跟芯片处理拆出来再重新再加焊。处理一遍之后来看看它的情况,待机电流0.004正常,已经不漏电了,频率工作电流正常315的,也就是说钥匙本来是没坏的,结果被上一个师傅修坏了。
修了这两个芯片对吧?修坏了这两个芯片又没有断点,又没有断角,那么你为什么是焊它?还有这些电容电阻,很明显就是它碰运气看能不能修的好,结果越修越坏。所以这个钥匙大霸王这条钥匙非常的贵,如果你要配置这么原,估计得不2000块钱,所涡轮哥又帮这个老捡回2000块钱。
如果以后有一些汽车钥匙泡水的或者坏掉,可以找涡轮过来咨询一下,给一个合理的价格帮你维修。
这个就装好,给这个老铁的祝他用车愉快,谢谢我的老板们。
