发表于2023-10-29 10:59:40回复0浏览 4
港版右肽大霸王跟大陆大霸王细节区别。
大家好,这是一台丰田大霸王。这台车看一下大陆版的跟香港版的是不一样的,消防大陆的后面英文字母是丰田标普瑞维雅,这个是没有的,看似像是但是有些东西还是不一样,下面看下细节。
·首先一键是后面自动尾门软件的,有的低配是不一样的,还有两个灯,像王大陆的是没有的。尾门上面有两个灯的,还有个七座。这里面就是七座的座椅,跟国内的大部分车有的相似。
·然后就是车主改了皇冠的泰迪,这个是十六寸的。还有一个就是备胎装在中间,右后位置,国内的有的是没有的备胎的。这是右台车,方向盘在右边的,中规的是在左边的,然后一个喇叭,然后开关在这边,其他空调开关面板都差不。
·车主加装了一个R派的大屏,然后车顶控制两边的门的中门,吸顶电视是一样的。仪表也是差不多,看似差不多,而且配置比较低,这个是连个电动座椅都没有,配置有点低。
·搭载了一个是2.4的发动机,凯美瑞、凯美瑞,佳美,这发动机是一模一样的。这个车子反应就是有个异响,打方向异响行驶就那种异响,主要是方向机不行,把方向机换了还有十字节也磨损了。
·然后车子还有一个平板车头也不行,换的下的方向机,日本的。现在的护照已经搞定了,现在把这个车子的一些细节展示一下,上面的标也不一样的,正常消防大陆这边是油图标。
