发表于2023-12-04 12:13:52查看 188回复0
1 故障现象:冷车时无法启动,由于此车为女性车主,故车辆无法启动时不能确认起动机是否工作正常。
2诊断步骤:
车辆拖车进场后一切正常,但在及前端有故障代码如下散热器百叶窗机械卡滞。
继电器端子,卡滞。
警告:检查发动机。
警告:行驶时车门前盖打开。
警告:钥匙不在车辆中。
以上故障代码状态为当前不存在,但根据内的故障代码,需检查端子继电器。
根据电路图发现端子为起动机信号,是由起动继电器的端子控制,
根据线路图测量起动机继电器到起动机之间线路无异常,分解继电器检查触点无烧蚀,客户急于提车,
只好和试驾车互换启动继电器后交车。
一周左右车辆再次拖车进厂,此次车辆彻底无法启动,前端控制单元存储了和之前一样的故障代码继电器端子,卡滞但起动机运转正常,可以排除启动机故障。怀疑继电器端子故障有可能是车主尝试多次启动而产生的,并非故障本
由于起动机工作正常,需检查供油和点火系统。检查了供油系统正常,检查点火系统发现点火线圈号针脚无电压。
点火线圈端子连接在保险丝上, 供电来自于继电器的号针脚,测量点火线圈无电压。
测量继电器端子无电压,测量继电器端子电压为, 和信号输入正常,判断继电器故障。
分解继电器检查发现继电器吸合触点处夹杂有异物导致无法结合
3 维修结论:更换发动机继电器。
