发表于2023-12-04 10:09:16回复0浏览 217
一,故障现象:客户反映雨刮器自动档不工作,快慢档可以正常工作。
二,诊断步骤:
1.根据原理电路图再结合故障码检查:1.驻车制动按钮照明,接地短路/断路;2.前端电子设备C13202雨量传感器无通讯.分析故障的可能原因为:
(1)驻车制动按钮照明和C13202 雨量传感器共用保险丝损坏
(2)驻车制动按钮照明和C13202 雨量传感器共用电源线短路
(3)驻车制动按钮照明和C13202 雨量传感器共用电源线前段断路
2.检查12号保险丝本身无异常,使万用表电压档测量12号保险丝电源输出12.5V(排除共用电源线对地短路的情况,确认断路)
3.由于线束较长拼接点位置比较难找到,对着线束颜色和走向进行抽拉未能找到断点,找到雨量传感器电源线时,电路图上标注该线横截面一样。试图从12号保险跨接电源到这上面实现驻车制动按钮照明和雨量传感器同时得到(试制按钮故障旧)
4.根据以上测量结果,判定故障点在拼接位置,参阅电路图显示12号保险丝到拼接点之间的长度最终找到故障断点。
三,解决方案:
观察断点表面像是湿气或存在漏水侵泡腐蚀,试水测试未发现有漏水情况,修复线束故障排除。
网友评论
已有 人参与评论
