Macan 对保时捷有非凡的意义,交付量达到 85 万辆,迄今为止没有其他车型能达到这一成绩。
纯电动 Macan 是保时捷首次在成熟车型上进行电气化升级。
Macan 4 和 Macan Trubo 拥有差异很大的外观套件,可以轻松从前后识别。
是同级风阻系数最低的SUV。
相比燃油车型轴距增加了 86 毫米,主要是改善了第二排的腿部空间。
纯电 Macan 的后备箱空间很大,还有一个 84L 的前备箱。
PPE 平台,800V 架构,带来良好的电气性能。
所有车型都是 100kWh 电池组,可用容量 95kWh,由 12 个模组组成,最高充电功率 270kW。
SoC低于 55% 的时候,充电功率能始终高于 200kW。
墙盒充电功率 11kW。
前后都采用永磁同步电机,后电机采用碳化硅器件。
Macan 4 和 Macan Turbo 的前电机一样,但是后动力部分的体积和直径都不同。
ePTM 可以在前后轴动态地分配扭矩,比传统的四驱系统快 5 倍,
Turbo 车型重量分布为 48% 前:52% 后。
重心降低了 140mm。
带有 5 度的后轮转向。
悬架可以在性能和舒适两种风格之间快速转变。
新的智能座舱布局并重了数字显示部分和物理操作部分。
海外版的车机采用 Android Auto 底层。
有空气净化系统。
有 13 种标准颜色、59 种特殊颜色、8 种内饰颜色、8 种轮毂设计。
目标是提供同级别中最具动感的车型。 法国
