楼主 迈腾B8刷隐藏功能
隐藏功能一:运动指针+仪表自检
用电脑进入通道号5053,然后选择17仪表板,接着选择07编码控制,再选择 编码帮助,最后勾选Byte1 bit0 然后保存。
隐藏功能二:倒车镜倒车下翻
通道号5053----52客侧门控器----07编码控制----编码帮助----Byte4 改为 DC----保存----09央电----安全访问----48396----执行----返回----10配----道(17)-访问控制2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt----将未激活改成激活----09中电气----基本定(B)-04----有匹值的复位----确定
设置骤:动车辆----挂挡----把倒车开关拧到R置----自己设一个度----P档----熄火
隐藏功能三:禁用全带警
通道号5053----17仪表板----10匹----通道----停座椅全带警----择否----执行
隐藏功能:遥控锁车折叠倒镜
通道号5053----央电----安全访问----48396----执行----返回----10配----道----(23)-访问控制2-Funk Spiegelanklappen----未激活 选 激活----执行,这样锁后视折叠功能就打开。
隐藏功五:雨天自关窗(这个须要原车支持感应雨刷功)
通道号5053----09中电控----安全访问----48396----确定----10匹----通道 (15) 访问控制2-Regenschliessen_ein AUS ----未激活 为 激活 (16) 访问控制2-Regenschliessen_art ----一次 改为 永久 (28) 访问控制2-Menuesteuerung Regenschliessen ----未激活 改为 激活---09中电控----07编码控----Byte0 改为 06 ----执行
隐藏功能六:.转向灯3变5
通道5053----09中央气系----允许进入----48396----确定 ----10匹配----通道 (2) 转向信号控制 Komfortblinken Blinkerzyklen 把3 改成 5,然后可以输1-5内的数字,对应不同的闪烁次数
隐藏功能七:按解锁键开天窗
通道5053----09中央气系----安全访问----48396----确定----10配----道(10)访问控2-SAD Richtung Komfortoeffnen----tilting(斜)为Open(打开)
隐藏功八:火开后玻璃升降依然可用
通道号5053----09中电气统----全访问----48396----确----10匹配----通道 (14)访问控制2--Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen 改为 未激活
