楼主 【手动原创】迈腾维修天窗开关
平时除了跑高速天窗基本不怎么用,一直以来天窗就有个小故障,偶尔旋钮失灵。有一次开车时,发现天窗自动打开了,觉得很是诧异,听说过有自动大灯自动感应雨刷,从来没见过有自动天窗。后来有这一次故障后,这种现象来越严重。有时刚电打火就自打开,有时在行的途天窗停的自动打和关闭。之在论坛上看到过别车友出现过同类天窗做“俯卧撑”的故障(解释一下“做俯卧撑”就是不停的打关闭),后来都是4S店里更换天窗关解决,打话问店里后,是常件无货,价格倒是贵几元的配件,但是得订货。考虑了一还是自己动吧,废话少说,直接上图。
通电未着车,旋钮在打开位置。
天窗未打开,按正常不着车只通电也可以开天窗。
本次维修工具,多功能刀一把, 螺丝刀套装(某宝买的十块钱包邮,刀头硬度一般家用也够用了,平时也就拿来给孩子修玩具)
开拆。比较简单,先撬开眼镜盒跟旋钮中间的盖板,里边有塑料卡扣,手轻切勿蛮力。
卡扣不少。
第一块盖板已拆下,左右各一颗螺丝。
梅花,不是平时的一字十字。
第二块盖板,就是旋钮开关那块,还是要手轻。
梅花头
拆螺丝
左右各一个。
拆掉两颗螺丝就可以把顶灯开关一起拿下来了,注意插头。
左边插头是顶灯,中间是天窗旋钮,最又边应该是蓝牙电话的麦克风,全是卡扣轻拆就可以了。
拔插头时,注意用螺丝刀顶一下上边的卡扣轻松下来,切勿蛮力。
开关面板。顶灯和麦克风去掉插头,旋钮跟面板不是一体,注意螺丝刀指的卡子,共三个,这是固定旋钮用的。
旋钮也是三个卡扣,同理用螺丝刀顶着撬开。注意图片画红框处,自己做了个标记,安装时按原位置装。
拆下旋钮,中间黑色部分是旋钮,周围油脂不少。
类似气囊游丝结构。估计问题就出在这个电阻板上,最外侧的黑色线圈和内侧黑圈实际上是一个滑动变阻的线圈,在下部的3个金属节点就是天窗的电源控制节点,拆开的时候发现这个电阻板的表面有一层黑色的油污,估计是这原因,天气热,脂一热融化挥发一分,附着在阻板表面,而脏的污是电的,造成阻板上3个节点一直处于接触不的接状态,从而成天窗自动关。
旋钮金属滑片,用螺丝刀刮完油污再用纸巾擦干净。
电阻板上的油污
清理完毕,复位。
装插头。
中间有事出去了一趟,傍晚回来继续装。通电,试好再安装。
回归正常。确认问题就出在电阻板跟滑片脏造成的。
装螺丝复位。
搞定,完工照。
本次就给大家分享这么多,有同类故障的车友可以选择去4S更换旋钮,动手能力强的同学也可以自己排除。。。
----------------END-------------
