楼主 【动手贴】透气壶后续使用情况及清洗作业,顺手求精华
机油透气壶装了一直没发后续使用情况,正好周末无事洗洗车顺手洗下透气壶。老迈腾发动机舱太脏了,正好洗车时清洗下。洗发动机舱还是有风险滴,等发动机温度下来才能用水冲,再就是保险盒,ECU,发电机都不能用高压水枪直接冲,各种插头也,虽然是防水的也不住,尤其老车。
迈腾洗白白
简单清洗完,至少是比以前干净了。准备拆透气壶工具,清洗液。
右侧进气歧管端透气壶,用的是硅胶耐油管,不锈钢卡子固定,
拧松卡子,拔下硅胶管
这是透气壶链接进气歧管的那根,内壁无油。
这是油气分离器到透气壶那根,内壁有油渍。
T30梅花拆下壶体。
外壳还是挺脏的。
进气歧管端的壶就收集到了这么多废油。
比酱油颜色还黑,挂壁不错
化油器清洗剂洗洗透气壶内壁。
摇晃摇晃,让清洗剂在里边泡一会。
倒出清洗液
泡沫清洗剂洗洗外壳
擦擦硅胶管
安装壶体
拧紧卡子,如果漏气的话,打着火发动机会喘然后熄火。
装好一个
这是左侧涡轮跟中冷端的透气壶。
外壳也挺脏的。
这是经过透气壶过滤,进涡轮跟中冷端的废气管,内壁干燥无油。
这是油气分离器到透气壶的废气管,内壁有明显油渍。
倒出废油
清洗内壁
倒出清洗液
继续泡沫清洗剂洗洗外壳。
安装壶体
使用里程五千公里左右,这是两个透气壶废液加清洗剂掺一起的容量。550ML的矿泉水瓶就收集到了这么多。
看下油尺,机油在上限位置无明显下降,说明机油没怎么消耗。
收拾工具
一直用的GT1 5W40,这油够粘。
着车怠速平稳无抖动
发动机无抖动,说明透气壶跟管无漏气。清洗完成
九年的迈腾了
----------------------------------------THE END------------------------------------------
