楼主 车灯坏了有学问 自查可知哪里出问题了!
我们在行车过程中,经常会碰到大灯失灵的情况,这很正常,就像我们家里的灯泡会偶尔出现短路的情况,汽车车灯也会存在这个问题。虽然平时车灯并不引人注目,但是每当夜间行车的时候,想起来车灯坏了,还是挺糟心的,灯坏可以自己维修,但好还交给专业人员,车损坏大致原因都有哪些?
首先,我们要考虑熔断。汽上大都设有熔断盒。在检查的过程中,仅要查看保险是否被熔断,还要查出被熔断的原因。如果某保险频繁熔或一灯便熔断保险,多为该灯路有路之处。检查时,拆下该上的连接,导线端接熔断盒,另一端接该火线试验。如果灯亮度常,险完,表保险至该问的连接导有短之处。如果熔断盒常下有正常电压,则进下一检查。
如果熔盒没有发生路,那么我们就要检查泡。泡灯丝是否烧断,常目检查即可确。如灯泡黑或丝烧,均应换装灯泡。如果泡灯丝频繁烧断,为发机调节器损坏,输出电压高所致。对此,可电压表检查。如果电机出电压过高,即表调节损坏。
如果前两项都没问题泡火电压常,应检查搭铁线否断或接不良。将导一端接灯泡搭铁端,另端接架或蓄电池负极试验。如灯光度正常,即可判定为搭铁良。同时,还应检查灯座否氧锈蚀,接触良。这一点,应特别注意。
后检查线路,不过这个比较专业,众周知,汽车光系通常都设有控制装置,如车灯系统的灯继电和变开关。因此,检查时,如前照远近均不,还应检查变光开关插座否松脱,灯继电是否导通光电。如目视检查不确认,可用线短接的方法来判故障位,即用导将灯继电的白线接柱与蓝线接柱短接试验。如果有响声,说明灯继电正常,故障半出变光关或灯开关上。
当然,车维修还是交给专业人士比较好,但是掌以上息的主要目在于解车工作原理,防患于未然。
