楼主 迈腾汽车蓄电池保养有妙招
发表于2021-03-19 16:06:12回复0浏览 41
蓄电池的电极接线处是这个季节容易出现问题的地方,所以要注意随时检查。检查电路各部分有无老化或短路的地方,防止电池因为过度放电而提前退役。
检查迈腾车时,如果发现迈腾车电极接线处有绿色的氧化物,要记住拿水冲掉。这些绿色氧化物清除话,会引起电机电量足,使电瓶处于亏状态,严重时会引起电瓶早期废,或者是不着。用水冲掉后,并要用压缩空吹干水分,然后喷涂上专的防护剂,防止氧层再次出现。
02点火统保养关乎辆能否启动,因而应仔细检查插部位,看是否生锈。一旦生锈,就要使专业洗剂处理。此外,对于火花塞的养也能掉轻心。
03充电统要重检查发电机皮带否在过雨高温后有老现象或者开裂情况生。如果没有发生上述情况,还要记住看皮带的松度。带过,会引起皮带的嚣叫,使带早损;带过,又会造成电机轴承的磨。
04蓄电池长久不,它会慢慢自行放,直至报废。因此,每隔定时就应动一次汽车,给蓄池充。蓄池有定的使用寿命,到定的时期就要更换。
05有时路途发动机熄火动不,作为临时措施,可以向其他的辆求,用它们车辆上的蓄电池来发动辆,将两个蓄电池负极和负极相连,极和极相连。
06电解液的密度应按照不同的地、不同的季节按照准进相应调整。
