大众车存在一些问题。
了解一下迈腾车型的常见故障。看看你的车是否也存在这些问题。
·首先是烧机油问题。EA888发动机的一代和二代车型都存在烧机油现象。如果行驶里程达到6万公里,就要注意了。这种情况下,可以采用免拆治理的方法来解决问题。
·其次是正时链条问题。行驶里程达到8万公里时,需要到修理厂进行检查。如果正时链条数据不正常,超过-3度,就要及时更换。否则会导致发动机损坏。
·第三是顶胶压力轴承异响问题。原地打方向时出现噔噔声,说明顶胶压力轴承橡胶老化了。如果出现这种情况,只需要更换一个顶胶压力轴承即可,无需更换整个减震器总成。
关注锐新,每天分享一个修车养车的小知识。
