楼主 雨天行车安全小贴士
最近到处都连日暴雨,现在又连日高温,真是把咱们洗干净了在蒸。看这天气估计蒸完了又要洗洗了,所以大家在雨天行车时一定要注意车辆安全。
帅气的大白,今天你来当模特,讲讲雨天行车安全事项
首先,在出门之前,准备工作一定要做好。
1.雨刮器最好一年一换。如果雨刮器的扫水能力下降,雨天行车观察路面情况将很困难。特别是高速行驶时,雨刮片向上浮起,扫水能力更差。另外,夜雨中行车,没有刮净的雨滴会在灯光下产生各种反射光,使前方视野极度模糊,容引发故。
2.定期检查前风挡处的防水槽排水是否通畅。避免雨天积水造成发动机进水,防止车载电脑短路。
3.定期检查轮胎磨损情况,及时更换。轮胎磨损过度,容易在胎面和水面间形成水膜,造成汽车跑偏、甩尾和制动距离加长。汽车在雨中刹车时,最重要的是要有足够大的力量把轮胎与路面间的雨水排开,汽车才能平稳停住。在雨天保持较高胎压才比较全。
老司机不仅要具备稳定规范的驾驶技术,在极端天气更要考验判断力、应变能力等综合素质。
喜欢这个尾部
下雨,地垫就容易脏,勤清洗就是了。
内饰只能说过得去~~
下雨经过积水路段一定要紧握方向盘
后视镜加热也可以使视线更清晰
大雨大雾的时候一定要开启雾灯。
到处来拍拍,深色内饰耐脏。
之前有下雨积水打不开车门造成溺亡的新闻,其实被困在车里逃生时,只需把座位头枕拔下来,用这两个尖锐的插头敲打侧面玻璃,力气小的可以将尖锐的插头插入侧面玻璃与门板之间,再向外用力,即可将玻璃别碎,这是当初计就考虑到。
当然,还要选择一双湿地性能好的轮胎。
这样还不够,还要做到如下八项安全注意事项:
1.保持良好的视野:雨天开车上路除了谨慎驾驶以外,要及时打开雨刷器,天气昏暗时还应开启近光灯和防雾灯。如果前挡风玻璃有霜气,则需开冷气,并将冷气吹向前挡风玻璃;如果后挡风玻璃有霜气,则要打开后挡风玻璃加热器,尽快消除霜,以免看不后面车辆。
2.防止车轮侧滑:雨中行车时,路面上的雨水与轮胎之间形成“润滑剂”,使汽车的制动性变差,容易产生侧滑。因此,司机要双手平衡握住方向盘,保持直线和低速行驶,需要转弯时,应当缓踩刹车,以防轮胎抱死而造成车辆侧滑。
3.低速挡缓慢行驶:有经验的司机都知道,无论道路宽窄、路面状况好坏,雨中开车尽量使用二挡或三挡、时速不超过30公里或40公里,随时注意观察前后车辆与自己车的距离,提前做好采取各种应急措施的心理准备。如需停车时,尽提前100米左右减速、轻点刹,使后面来有足够的应急准备时间。
4.防止涉水陷车:当车经过有积水或者立交桥下、深槽隧道等有大水漫溢的路面时,首先应停车查看积水的深度,水深超过排气管,容易造成车辆熄火;水深超过保险杠,容易进水。不要高速过水沟、水坑。这样会产生飞溅,致实际涉水深度加,容造成动机进水。
5.切忌熄火后再次启动车辆:发动机一旦进水熄火,千万不要再启动车辆,应该将车放在原地等待拖走。车子在运转中最害怕的就是将水吸入燃烧室,因为一旦水进入燃烧室,因水的不可压缩性,会造成发动机在工作中产生顶门或顶活塞连杆的致命危害;这时造成损失可就是常严的了,发动机大修就再所免了。
6.注意跟车:尤其是大车不要跟的太近,一是会阻挡视线;二是大车能过去的积水小车未必能过去,况且大车容易溅起水浪,使小车受害。
7.注意观察行人:由于雨中的行人撑伞,骑车人穿雨披,他们的视线、听觉、反应等受到限制,有时还为了赶路横穿猛拐,往往在车辆临近时惊慌失措而滑倒,使司机措手不及。遇到这种情况时,司机应减速慢行,耐心避让,要时可选择全地停车,切不可急躁地与行人和自车抢。
8.及时开启车灯:遇有暴雨视线极低时,应当开启前照灯、示廓灯和后位灯,并把车辆驶离路面或停在安全的地方。
一次险情,让大家知道了中国人民是多么团结。
灾难终将过去,生活也会回归正常,居安思危的心态不能松懈。高高兴兴出门,平平安安回家。
