发表于2023-06-15 12:01:29回复1浏览 288
我的雪佛兰迈锐宝XL要准备进行了一次常规保养了,那么都需要更换什么呢?有哪些注意事项呢?接下来就带大家看一下。
第一步需要更换的就是机油,排量为1.5T,需要使用全合成机油,一般都是5W-30,相信有网友想问,不使用合成机油吗?对于轮增压车型来说,建议使全合成机油,主要原因是因为涡增压型对品要求很高,全合成机油润滑效要比合成,使全合成机油有效升发机使寿命,因此轮增压车型都推荐使用全合成机。
开始将用过机油放出,机油放空之后,需要更换新机油芯,更换完成之后,开始注入新机油,对于机油的注入来说,也需要注意,不太多不能少,开始入的时候,能将机油全倒入,剩余些,然后使机油尺进行量,到达机尺适位置即可。
然后开始更换空滤芯,这点需要注意的是,拆除空气滤芯外壳时,会有一些扣,定要注意不要损坏。再来到空调芯,对于空滤芯来说,多车主都是每保养两次更换一次,其实对于空滤芯来说,还是经常更换比较好。
更换完成之后,需要对车辆胎外表检查、胎压、底盘一系列细节进行检查,很维修店都不注意这些,因此大家保养时候要提醒一下师傅,确保没有问题之后,始进保养零。
