发表于2023-10-29 13:51:59查看 177回复0
12年的迈锐宝烧机油,2.0排量的,这次保养完3000公里就加了1. 5升机油,里程11万多修理厂说,要解决需要大修,还有别的解决办法吗?
烧机油的话,先不要着急要大修,要弄清楚烧机油的原因再决定。通常不是严重的发动机损伤、拉缸什么的,是不需要大修的。根据车况先去测一下缸压,然后用内窥镜看一下缸壁,看看有没有拉缸的情况,轻微的划痕没关系。然后检查阀,这损坏被忽,再和油底壳有没有渗漏情况。
这些都没问题烧机油主要是活塞环卡滞引起的,不需要大修的,活塞环卡滞的话,主要原因是来自于油路不清洁,才造成活塞环卡滞的,活塞环换了之后,油路不干净后续还是会卡滞的。这种情况用司有普燃油修复剂6箱油就可以搞需要修更换活塞环,行就可修复,疏后保持清洁就可摆脱烧机油扰。
我车之前也是活塞环问题,有个修理厂的朋友推荐我用的司有普,当时是1千多公里就需要加一升机油,现在可以一直到下次保养都不需要格外加机油,可以说是我都没想到的奇迹了。
