马自达6轿跑车内漏水检修详细教程。
马自达6包括马6轿跑这款车一到下雨天或者洗车的时候,车外面的水就容易进入到车里面,地毯上、尾箱里到处地方都是积水。相信这个问题困扰了很多车友们的心。今天我就跟大家来聊一聊马路轿跑这款车哪些地方容易漏水,自己手如何来检查。
车里面一旦漏水想的都是天窗有没有堵,那么天窗怎么检查?
·首先把天窗打开,打开之后可以看到天窗前面两个排水孔,后面也有两个排水孔。那么这个排水孔怎么检查?只要准备这么一瓶矿泉水把水到了天窗排水孔的位置,如果水流速很快证明天窗排水孔没有堵。如果水到排水孔位置动不证明天窗堵,那么像这种情况就要及时的疏。因为天窗孔堵水排不出去就会进入到车里。
疏通方法如果不知道疏通可以去修理厂,我们也可以自己动手到网上买一根钢丝,把这个钢丝插在这个排水孔里面,插到位之后来回的疏通。再疏通完之后用一瓶矿泉水倒进去看有没有疏通完成。其实很简单。
·有人说我的天窗排水孔没有堵但是就不知水排到哪里去了,底板下面也没有水出来。那么这个时候你就要检查一下天窗排水管的管子有没有掉落。像排水管如果掉落应该是湿的,如果这个地方没有湿那就看一下天窗排水管的底有没有掉落。
马6轿跑天窗排水管底部在A柱里面,需要拆几个饰板。
·第一个饰板就是这个饰板,这块饰板直接用手往上面一板就起来了。这个都是卡克的没有什么螺丝。这个饰板这个位置有一个小螺丝,只要用一字起把它撬开就可以了。把密封条拿起来,拿起来之后这里也是个卡扣的,往外面轻轻扒就可以了。
·把这两个东西拿掉之后,还需要把杂物箱拆掉。这个杂物箱相信大多数朋友都会拆。两边的卡扣往里面按,再把拉杆一拨直接拿出来就可以了。
·准备一个手电,马路轿跑的排水管在这个里面,如果底部管子掉落从这个位置可以看得到。如果管子掉落把管子拆下来,重新把它装上去;如果排水管底部口子的位置,把它拆下来进行疏通就可以了。
·其次马6轿跑喜欢漏水的地方就是门板,这个门板怎么试?这个时候就需要一个伙计坐在车里面,另外一个伙计拿个水管从这里淋水。如果在淋水过程中水进入在车里面,就需要检查玻璃压条有没有老化,密封好不好门板排水有没有堵住。
·如果密封条跟门板排水口都是好的没有堵,这个时候就需要把饰板拆下来。门饰板怎么拆?有四颗螺丝,盖板要拆掉,这里面有个螺丝。再次就是灯壳里面有一个梅花螺丝。
·现在演示一遍。这个地方用小起子把它雕开,雕开之后里面有一个梅花螺丝。扎的就是盖板,盖板开裂了之前可能没雕的好,也是从这个位置拿个起子轻轻的往上一雕。雕这个玩意要秀气点,不要用力过猛,用力过猛这个就断掉了。
·这里面也有两颗梅花螺丝,包括灯罩里面也有一颗螺丝,把它拧下来。门板里面漏水的地方一般就是这个位置,原车这个地方是有一个密封的,但是车没有了可能在维修过程中已经拆掉了。
·像这种情况到晚上买一块止震胶密封,就这样直接把它贴上去,再用滚轮把它压紧,因为不压紧到时候时间一长它会掉落,也还会漏水进来。还要注意一下这两个盖板在不在,像有些车在维修过程中这两个盖板密封盖板,就被前的修理工给拆掉。没有装这两个口子也注意密封完之后可以把关上,继续管子从外面淋水。
如果发现水没有进入车里面证明防水已经做完了,尾箱漏水就稍微麻烦一点。首先要把尾箱里面东西搬空,再把两边的翅膀拆空。拆空之后拿个水管从外面淋,搞个人坐在里面看哪些地方漏水,翅膀怎么拆?现在我给大家再演示遍。
·先把尾箱里面搬空,备胎炮这里有个插头也是同样按下去,直接一拔就可以了。尾箱漏水就稍微麻烦一点,因为不把两边饰板拆空根本看不出是哪个地方漏的。备胎炮螺丝是直接扭出来的,如果扭不动可以拿钳子加力扭出来。
·备胎里面搬空之后把座椅放倒,座椅放倒这两边,左右两边一边有一个卡扣,翻一下这里倒了,右边是同样的,翻一下这里就倒了。准备一把一字起、梅花起、十个小套筒就可以了。
·这个地方有几个螺丝,首先要把小盖子叼开,叼开之后这里面有一个梅花螺丝。看到没有有个梅花螺丝?把螺丝拆掉,这个位置还有一颗螺丝,其他地方都是卡子了,直接用个起子轻轻一搬。搬的过程中卡壳掉也捡起来,到时的时候要把它装上去,因为不装松松垮垮的就会有响。
·下面饰板这里有两颗螺丝,把盖子叼开,叼开里面有两颗螺丝,这个螺丝要需要拆一个十个的小套筒,前面还有一颗,也是十克的。再把盖板揭掉,盖板里面有个扣子,有个卡扣,卡扣需要拆开直接用起来叼起来,盖板是没有螺丝的,直接力往面一搬就出来了。
·记住,盖板这里还有个小刻子,拿掉之后左边这里是有一个尾箱灯的插头,插头把它按下去用力拔,同样的也是一样按下去用力拔,再把四把这里也是卡扣的,同样这里也是有两个扣子,需要把它拆掉。
