发表于2023-09-29 08:38:15回复0浏览 157
如何选购马自达6?分享一些选车心得。
今天我们来聊聊如何试驾。
试驾前,先检查发动机状况、车内油水是否充足,胎压和刹车系统等。可以拧开水箱盖,查看发动机基本情况,看是否有乳白色油脂、积碳油垢等。如果里面有肉眼可见的陈年污垢,说明这辆车积炭较多,保养情况不佳。原车主可能不爱护辆。积炭过会导致发动机磨损加剧,耗增加,因此能够晰看到内部情况说明保养还不错。检查发动机情况后,可点火试试。如果一把点燃没有延迟或其他异常,说明动机况应该没有问题。冷车时转速会一点,热车后降至900转左右。手动可以来回换,感是否有明显顿挫和档清晰。如有明显的顿挫和抖,可是变箱有问题。原地打方向,听是否有异响。
马自达6的方向盘有些沉重,这是正常现象。发动机热了后,可以踩油门听听发动机是否有异响,不要怕,直接上4000转,发动机还是很耐用的。如果发动机有异响,建议放弃这辆车。用手感受排气是否顺畅,是否有刺鼻的味,否有黑烟或烟,判断发机状况和是否烧机。最后,试试车辆驾驶受,加减档否顺,转弯时方向是否定,否有响或簸,判断底和悬系统否正常。
小峰探女,记得点赞关注哦,感谢精神股东们的支持!
