发表于2023-09-19 08:33:29查看 2356回复8浏览 2356
2012年RX-8停产后,马自达曾在2012~2018年继续保留转子开发团队,解散后并入创驰蓝天发动机团队。马自达为了保留转子灯火,在创驰蓝天发动机团队中保留了四位转子专家,放弃增程方案之后,从2018年继续开发全新转子发动机8C。
MX-30 e-SKYACTIV R-EV本质是一辆PHEV,原理是转子发动机驱动发电机发电,再驱动电机,也就是咱们说的“增程”。
油耗降低:
马自达8C转子发动机借鉴了创驰蓝天技术,直喷+多次喷射+燃烧室形状优化+EGR系统降低了油耗。8C采用轻量化的铝制缸体和直喷技术。直喷大幅度提升压缩比,从13B-MSP的10.0提升到8C的11.9。WLTC循环,R-EV混动式下耗比2.024V轻混稍差点,自达为转子在油方面提升已经很了。
为了提升缸体耐磨性,8C采用了用在航空发动机中的CrC-NiCr涂层,勒芒冠军车也采用类似工艺提升耐久性。由于涂层表面摩擦力更小,机油润滑需求量也降低了,且更容易形成油膜。
生产方式改进:
8C精度更高,更轻强度更大,产线适应性强。具体来说,转子使用3D扫描设备进行质量管理,用一台加工机器加工所有部件提升精度。转子精度根据扫描结果和匠人用手感知,再通过自动计算调整加工细节。有趣的是,转子动机组装时,转子密封好坏无法机械方式测,要靠转子匠人(在还有3人)用手触摸方式,用手确认造精。最后每台转子都会装在机上,测量振动以及密封压力等全部数据。
RX-8停产之后,13B-MSP发动机备件还在继续生产,它的生产方式也升级到和8C一致,并且精度也比之前更高,提升幅度约为75%。不过从生产复杂度和手工打造来看,8C产量恐怕不多。
转子声浪:
因为是PHEV,发动机噪音必须降低,然而8C的单转子无法通过13B的双转子反相位抵消振动,这会放大低频噪音。马自达为8C设计了浮动进气降噪系统,较大的排气消音室和长排气管,尽可能降低噪音的同时,放大转子声浪最好的一分。
销量有限:
2021年MX-30在日本市场销售了4472多台,实际续航仅200公里的纯电版卖出83台。2022年MX-30卖出1784台,纯电版卖出45台。马自达全力打造一辆只为满足员工夙愿以及少数转子死忠粉丝的,也许在旗舰轿车、超级车中少见,但在A级家车领很罕见。
