发表于2023-08-26 19:43:11回复0浏览 58
更换马自达汽车的两滤和雨刷。
自己动手更换空气滤芯。
·首先,将两个卡扣中的一个扳向一侧,然后向身体一侧拉动,即可取下空气滤芯。取出空气滤芯时,注意方向,空气滤芯内还设有排水孔,当车辆涉水时,少量进水不会进入发动机。
·安装时,将排水孔对准插座,插入即可。注意,插座上的插孔应与孔对齐。
·拆下空调滤芯时,先将手动变速箱向上拨动两次,然后将液压杆取出。取出液压杆后,用手按住两侧,将其向下放。
·拆下空间滤芯时,注意箭头方向,同样要注意箭头方向,否则会影响过滤效果。拆下滤芯后,会发现较脏,如果没有新滤芯,可继续使用,但要注意箭头方向。
·将新滤芯安装好后,先将启动杆放入两个孔中,然后用双手按住启动杆,将其插入大臂中。安装完毕后,可点赞和关注。
更换马自达3昂科赛拉和CX30的雨刮器,需先进入维修模式。
·首先将车辆向上拨动雨刮两次,然后组合开关,即可将雨刮器大臂抬起。抬起大臂时,需在下方垫一块布,以防掉落损坏玻璃。
·拆下雨刮器片后,可拆下旧片。
·更换完成后,可点赞和关注。
