打破信息差!马自达车型如何安装倒车影像?
🍊🍊🍊 大吉技术贴🫵
今天我们不聊车型故障,推荐指南,验车避雷车型。
而来跟大家讲一讲如何无损加装倒车影像(后视镜版)。
车型: 第二代Mazda 3 (马自达3) 年份:2011
🔧 首先准备相应工具:多种型号尺寸的撬棒和撬板,电动螺丝刀,电压笔,专用电工胶带,绝缘电阻筒,专用汽车电脑诊断仪。
1⃣️ 将后视镜屏幕安装固定在原车后视镜上(图2):
这个不需要借助任何工具,直接用原装自带扎带即可直接固定在后视镜上。(注意松紧度和平衡度)
2⃣️ 连接屏幕电源线和倒车影像信号线(图3):
一般来说电源线和影响AV线是分在屏幕左右两侧,可以按照车型进行左右分布,注意将线束分隔清楚以方便排线。
3⃣️ 将倒车影像AV线路进行规制排线(图4):
将线路从A柱和地板下处进行规制,注意要拆开A柱塑料板,沿着地板进行规制和排线,固定线束线路。同时保持线束的放松,以方便后面安装。
4⃣️ 倒车影像信号接收排线(图5):
从地板边缘接入并且进行排线,根据车型不同,找到倒车灯的接入线位置。
5⃣️ 倒车影像摄像头安装:
按照车型不同,安装位置会有差异,一般在牌照框附近,使用原装适配螺丝固定,如果牌照框过于向内,可以使用摄像头支架进行延伸。
6⃣️ 将摄像头连接线按照位置进行安装:
拆卸门板,以及后尾箱饰板,才能打开倒车灯连接线,将摄像头安装固定后,将信号线接出,连接到倒车灯的信号线📶!
⚠️ 安装时一定要用电工胶带、绝缘电阻筒进行安装固定,以防止短路及电路问题。
7⃣️ 测试倒车影像信号是否正常:
将倒车灯连接好后进行测试,一切正常可以将门板和固定件进行安装复位。
以上就是基本流程了,根据车型差异不同,安装方式会有差异,同时注意取电方式。有不懂的小伙伴可以评论沟通。
