楼主 马自达CX-5车钥匙换电池经验分享
发表于2021-09-14 23:23:39回复3浏览 9115
本来新车入手没开两个星期,车钥匙放车里总是显示“无法识别到车钥匙”,朋友说是不是电池没电了,我想这也没用多长时间啊,这就没电了?当时还觉得挺生气的。然后就去网上买相匹配电池换了,CX-5对应电池是CR2025。后续问了后,说可能我把钥匙放在无充电那了,以有干扰,让放在物箱里就好T^T,真尴尬。不我也get换电池的小技能,把经验享给家。
电池型号CR2025。(小螺丝刀可用可不用,我买电池赠送的)
首先拨动钥匙背面锁定开关,将机械钥匙从遥控钥匙中抽取出来
然后用手指甲插入钥匙侧面缝隙中,逐渐用力,直至把钥匙两半分离
如果指甲弄不开,可以考虑用小的扁平螺丝刀,但是一定要用美纹纸把螺丝刀头包上再撬开,不然容易伤害车钥匙
这是分离好的样子
把钥匙背盖取下来,就看见电池盖了
轻轻一按电池就出来了
取出旧电池,按照原位置换上新电池,注意正负极一定别装反了
装上电池盖
装上钥匙后盖,对位后压紧就行
这样电池就换好啦,既方便又省钱,嘿嘿!
