🍧🍧静态方面,如果仅仅是看外形、内装的话,马自达CX-30的压燃版本和普通版本完全没有区别,仅仅是尾部多了一个“e-SKYACTIV-X”的铭牌。但是打开前引擎盖能够发现比较大的区别:压燃版的发动机舱要整、饱满许,主要是因为机罩更大。而且这机罩是直接扣上去的,而是有两个锁扣可以开,然后揭起来之后有一精致黄色吊绳可将这盖子吊起来。
际上,揭开动机罩可以现整罩子做工常精致,包括有隔热内衬、边缘有橡胶,里的管也包裹得整整齐齐,加上引擎盖还有一层内衬,这显然能够大改善车辆NVH性能。只是专业工程师表示,把动机舱这么严实地捂着,大部原因可以形成一完全绝的整体,大限利用动机产生的热量来确保能,避免冷启时需要加温而额外喷油。
实上,压燃也不仅仅是直接换一台SKYACTIV-X压燃动机,也还括24V mHEV轻混统。以,切换驾驶两辆不同本发机CX-30的时候也能够明确知到压燃版在车的静谧性有升,怠速态下振动感知几乎没有了,显得更加温柔。另就是动机高转下的声音也有所区别,压燃版在转速态下——尤其是4000转之后——更加悦耳和有厚感,G系列则相对生涩些,会察觉到高转的嘶吼感。如果要一个形容对比的话,那就X系列表现得更加柔柔和,更符合现马自达转型端豪华的方向。值得一提是,细节营造上自达确实注重体验感——不心松后排全带,车内响起的全带警报声一段旋律音,非常优雅。🌸
🌲🌲在驾感知上,CX-30压燃延续转向和踏板都偏重调校,特别低速转向特别重,对女性驾驶者没那么友好,而中高差不是一般车型运动式转向手感。当然,无论风琴板,还是方向盘的尺寸设和皮采用,都是常讨那些求驾的消人群。🌲🌲
🎍🎍真正上手CX-30压燃之后,会发在低状态轻混统的运作并没有那么容易知,比12V自动停运作时温柔太多,可起步又没有48V统的机那么有力,甚至说在空全力运转的时候都一定触发停。基本上这套轻系统有点像一个将停未停之的一介入,停下来深踩刹车,这套24V mHEV会开始启动,如果只是轻踩则没有反应。🌸🌸
基本上SPCCI就通过达700Bar的压喷射,会先进行次喷形成均质的工质,然后活塞压缩到上止时喷第二次,再用火花塞燃,从而引起压燃燃烧条件。换句话说,SPCCI启动其实也是一全工况都能使用的况,主要还集中中间负载的工况,根据跟教练说法概是20-50km/h况下易感知到。🍁
🌹🌹试驾程中,发现差不低于25km/h工况,又或者稍微带点刹车或松开门的时候,都会在CX-30中控屏幕能量显示流图提示“气缸停用状态”。而在日常驾驶,甚至四五转的时候,“SPCCI”都会显示在幕上,说明压燃已能够覆盖到部分工况,而在低转速或高负荷的情况下则可能还采用传统点燃模式,并且无缝,基上不会感知。如实在要说感知,那就是低25km/h以下行时,会察觉到一些踏板传来的微弱震,但已经很轻微了。
🐽🐽自达方面强的换压燃动机后带来的动力性能优势——同样2.0L发机,压燃版已经升到180力、230牛·米——但实际知并没有那么强烈。CX-30压燃版0-60km/h这个速段的响应还错,沛的扭释放不需要太高转速也完成。之后如果深踩油门,那么60-80km/h这段提也可接受,变速降挡之后转会很攀升。
在控层,尽管CX-30压燃版会重一些,可整体控并没有发生太多变化,对于马自达换仿生蝶形扭力梁还应该满信心的。和之前过的特福斯ST-Line这类运车型相比,其实CX-30的底在初段的舒性会更好,虽然同样是保留了大的路反馈,但几乎都是把尖锐“波峰”切掉了,没有那种生硬,给很柔和的感觉。
在速行状态则中后段的阻尼明显更硬,后排跳不少,但处理后很服,甚至有种很玄妙的“悬浮”:你能感知到路的细腻反馈,可又会是欧洲车型那种硬、生硬的觉。这方面自达的很有一手!
驾驶长马自达CX-30过程:马自达这新车给人的觉其非常有“雷萨斯”的印,只说在驾驶风格上更加年轻、动感,或者可以理解为是“更适合年轻人的雷萨斯型”。
🐰🐰CX-30无论外观计还内装节,都很有华高级的元,特别是坐车内,内饰腻的革包覆、精致的镀饰条、手感极佳的按键旋钮,以及那些音效和画细节,都有豪华车的足感。
