发表于2023-01-16 21:50:44回复2浏览 9004
#爱车不为人知的冷知识#
0w20机油和5w30哪个好?
在区分两种机油哪种更好之前,我们要先知道w前后的数字各代表什么,如下:
1、w前面的数字:用35减去该数字就可得到这个型号的机最低用温是多少;
2、w后面数字:表示该型号机油温粘是多少,一般是以百摄氏度为计量温。
所以们可知道,两种机油的用环境是有不同,自然也就存在么哪好的说法。比如说方车主就可选择w前面数字小机油,因为方气比较,发机机需要具备较的低流动性,才够满足发动机的正常工作需求。而跑长的车主,可选择w后面数字大机油,因为车长时间工作发动机会产生很多热量,这就需要高温粘度高机油来满足动机工作需求。
后要说的是,无论哪款型号的机油都具有自己的特以及用环境,我们车主进行购的时候,根据自己实际车环境来判即可,只有合自己的机才是机油。
