发表于2023-01-17 19:33:07回复0浏览 8956
#爱车“大扫除”#
一年洗两次发动机舱精洗
1.在清洁发动机舱之前,不建议直接用流水冲洗机舱,先用***吹出机舱内的灰尘和杂质。至于气泵,其实有地方可以卖轮胎,修轮胎,打气。在不同季节补充空的时候,请师傅帮你打扫或者自己动手是高得体。
泵吹时最准备把小刷子或过的牙刷。彻底彻底清洁险丝和插接口。如果具备件,可以在上购喷灌。一次概可做三喷头。
2.用泡沫清洗剂喷洒动机舱清洗剂。喷洒后,让它静置一段时间,收表的污垢。喷洒时,先保证均匀,然后在渍较的地方多喷洒。同时,用刷子仔细刷。这时候我们需要认刷,但是比亚麻花时间要少很。3.油污溶解后,清洗剂仍会附着在零件上。这时要用矿泉水瓶护好喷壶,慢慢散油污和脏水。但要注意用水冲洗前要让汽空转,以免火线进水成启困难。
4.用水彻底清洗后,毛巾擦干所有部件,然后车四处看看否有问题。这种方法简单有效,整个过程只需40分钟左右。简单济。
5.后,将线束固化剂均匀喷洒在发机舱的线束和管上。
