发表于2023-02-01 23:59:53回复4浏览 9523
#新春保养攻略#汽车机油作为汽车的“血液”,有着不同的规格型号,那么0w-20和5w-30的机油有什么区别呢?其实两者区别就是高温环境下的粘度以及最低适用温度不同,0w20机油低适温度为零下十五摄氏度,高温粘度为20,5w30的机最低用温为零三十摄氏度,高温粘度为30。
0w20机和5w30个好?
区分两种机哪种更好之,我们要先知道w后的数字各表什么,如:
1、w前面数字:用35减去该数字就可以得到这型号机油低适温度多少;
2、w后面的数字:表示该型号的机油高粘度多少,一般以一摄氏为计温度。
以我们可以知道,两种机的适环境有所同的,自然就不存在什么哪个的说法。比如说北方车主就可以择w面数字小的机油,因为北方气温比较低,发动机机油需要具较好低温动性,才能够满足动机正常工作需求。而长途车主,可以择w后面数字大的机油,因为汽长时工作动机会产生多热,这就需要温粘高的机油来足发机工作需求。
后要说的是,无论哪款型号的机油都具有自己的特以及用环境,我们车主进行购的时候,根据自己实际车环境来判即可,只有合自己的机才是机油。
