夏天车停在树下,整车车顶全部都是漆面常见顽固污垢怎样去除!通用:洗车泥,本人亲测,很好用。
1.沥青:通常在车门下方、轮拱处。常见在夏季高温或者刚修过路。用手轻触即可有颗粒感。浅色车上明显,在深色车上容易注意。轻微的可以使洗车泥配合润滑液除。面积使用柏清洁剂,喷洒在柏上等待其溶解,也可喷在巾海绵上来回擦拭。注意柏油清洁剂可会对料橡造成损坏并且难以修复,而且对洗车泥有溶解效果,所以,没办法一起使用。除完毕后用洗冲洗干净,避免药剂在作业表残留干燥
2.铁粉
铁粉主要存在与泥沙中,大家时候肯定在土堆里玩过磁铁,附在磁铁上就是些铁粉。我们国家空气况大都懂,在常存放和行过程,铁粉会附在漆上,逐步侵蚀。在去铁粉之前,建议将作业表清洁诶干净,这样做可以避免浪过多铁粉去除剂。喷涂药剂时,建议少量喷涂,通肉眼察是否变色方法来确定否有粉附,通常而言,水平表面的粉污染可能性要大垂直表面。图为涂铁粉去除剂后,药剂与粉污染物反映产生变色效果。
3.鸟粪
多车主会停树下,尤其夏天。那么就很有可能成图这样。
图片有些夸张,估计这车得有段时没有了。般如鸟粪刚落上去的,那么普通的洗车方就可清除。如果停留的时间稍微有些长,普洗车法去,可使用泡沫清洁剂等带有酒的清洁剂或直接使用酒,待其软化后配合洗车液可以比较轻松去除。而鸟粪如果时间比较长,完全硬,请要用甲或刮板去抠,否则会出下图这种状况。鸟粪通常有腐蚀性且腐蚀能力强,如果完全硬化,建议酒精分渗年软后在进行清。
4.树
通常见于春季,树木开始发芽时候,会分泌一种。主要在平上,引擎盖、车顶、挡风璃、后备箱。我之前看胎或贴吧,很多人处理这种胶方法买粘清除剂,或使用柏油清剂,但是我们实际作中现粘清除剂对化工胶类东西有很好效果,但是对这种天然的树胶效不是大,柏油去剂也一样。当然们也只是用几个品牌的产品,能代表全部。其实泡沫清洁剂对这种的去效果还是可的,建议先使用泡沫清洁剂擦拭后,然后用洗泥清。
5.水泥
水泥的成有很中,分水泥可以食用醋软化后擦点。最好使用水泥克星去除。除完毕后立刻用清水冲洗。
6.油污
可以使用全水或机头水去除,其中机头水腐蚀性较强。味道非常鼻。
7.镀铬条生锈
可以使擦铜膏去除,同样洗车泥也可。注意不要使用洁厕灵,酸腐蚀性,去除锈迹确实立竿见影,但操作当容使亮变色
