楼主 爱车这些故障,你中招了吗
大家都知道,车辆行驶或长时间停放,仪表盘会有红黄色的图标小灯亮起,经常遇到这类问题的发生,今天就和大家聊聊最常见的汽车故障灯问题。
1、胎压监测
咱们名爵6是没有胎压显示的,只能通过预警监测灯判断,但是没有绝对的。胎压监测灯一旦亮起,大家一定要重视,在安全的情况下,停车靠边检查轮胎是否有扎钉或者异物,若未发现明显的,可重启车辆缓慢行驶去就近维修店查看。
2、轮胎爆胎
爆胎是高速行驶时意外又危险的状况,如果遇到爆胎千万不要慌不要乱打方向,要紧握方向盘把好方向,慢慢停车。平稳停车后在车后竖立警示三角牌,防止二次事故,然后再更换上备胎。
3、刹车灯报警
刹车警告灯亮,此时说明刹车油液面不够,刹车系统可能有渗漏现象。如果不能及时添加刹车油,可以买高度数的白酒暂时代替,不会影响刹车效果,但不可频繁刹车,应急后应立即开到修理厂检修。平时要定期检查刹车片的磨损情况、刹车是否缺少以及其它刹车系的零件是否需要更换。
4、蓄电池没电
蓄电池没电可能是两种原因,一是寿命到期或者出现问题,一是忘关大灯等导致亏电。可用下面三种方法之一发动:1、由其它车辆牵引、拖拉发动;2、借用其它车辆的电源发动;3、利用下坡发动。等等,可更具下图自行查检查辆是否“健康”。
整了半天,可以看到咱们车的所有故障灯信息
故障表(通用型)
这是正常情况下
车就是自己的“小老婆”,时常多做一些检查,保养要及时,对车辆出现的情况不要急不要慌,可以百度也可以通过易车查找信息,让我们无忧驾驶。
