楼主 升级刹车多少钱?名爵6改装TEI Racing前P60ES街道性能刹车卡钳套装
随着汽车的动力越来越大,对刹车的要求越来越高。TEI Racing一直专注于安全制动领域。为了更进一步提升用户体验,围绕着“纵享宁静、随心而控”的产品理念,专门开发了全新第四代P系列,街道性能刹车卡钳套件。产品零配件配上做了优,降噪音发生率,实现佳性和舒性。
在性价比方面,P系列刹车套件是首屈一指的。新款第四代P系列卡钳P60ES在设计上以流畅的线条,酷炫的造型在制动领域眼前一亮,颜值在线,色彩缤纷,百看不厌!刹车片方面采用高端陶瓷材质不仅降低制动产生的噪音几率,而且刹车性与上代相比做了10%提升,有效缩短制距离!
这款卡钳适用于18寸及以上轮毂才能安装,并且搭配了更大直径的刹车盘355*32mm和378*32mm。通过车轮辐条之间的间隙可以看到大卡钳,为您的汽车同时实现超级跑车外观和感觉。
【改装内容】
改装车型:名爵6
前轮刹车套装:P60ES红色大六活塞卡钳,搭配355x32mm划线纹分体盘(P系列街道性能制动);
TEI Racing钢喉;
DOT5.1刹车油。
(改装18寸轮毂不需要加法兰盘)。
这套P60ES卡钳外观采用新的高温烤漆工艺,让漆面显的更加鲜亮色泽更持久。即使在恶劣环境下,也不会出现褪色或者掉色现象。同时LOGO采用浮雕式设计,突显品牌独特性。
P60ES卡钳是由航空铝合金锻造而成,高精镀CNC的同轴加工下,这款卡钳依然是两片式锻造的设计结构,并且本体固定螺丝设计在了背面,有别于平时我们所看到的大部分改装卡钳的结构,简洁大气,令人眼前一亮。
对称六活塞设计,由三种不同直径的6个活塞组成,活塞直径分别是27mm/31.8mm/38mm,活塞供油面积是50.06cm²,可以匹配市面上大部分3.0T以下车型的原厂总泵,消除了大家对于改完刹车,刹行程长脚感软的疑虑。
活塞结构采用外置防尘套加内置密封圈,提升密封性的同时减少了灰尘等对活塞工作部位的影响。
卡钳整体轻量化的镂空设计,单个卡钳的重量约3.9KG,在保证强度的同时降低了车辆的簧下重量。让车子操控更加灵活!
刹车盘由高碳铸铁制成并经过热处理,即使在恶劣的制动条件下,仍然很坚固,也不会出现变形和开裂。由于特殊的耐热防腐涂层,可靠地抑制生锈、高效散热,防止过热。从而确保了刹车盘和刹车片的出色制动性能和较长的使寿命。
升级后效果展现如下。
