楼主 【闽爵会】今天让驾驶室明亮起来!换小照明灯
hello!各位名爵车主们.今天我来讲一讲今天给我的爱车小灰又做了一点点的小改动。
不知道大家有没有发现.原车的化妆灯是黄色柔光的.这个是不是有点太暗了。虽然在行车时候这个灯光不刺眼.但是他的亮度始终是个问题.今天就来换一这个妆灯泡
好了们直接开始。
首先要先撬棒把灯座抠开.这里要注意.只需要抠开塑料灯罩就行.镶嵌在上面的制底不要去抠他.!!这个一要注意。
拆下来后其实简单.只需要按住铜片.把灯泡取出来即可!主驾副驾两个的方都是样的。换好的LED灯泡之后 就可装上去了.
好这里有两注意!
1. 定要关闭的状态下去拆卸安。
2.灯泡亮过话本会有度.心烫。
这样前排泡就更换完成了.
我们来拆后的。
也用撬棒把后整个撬下来.然后沿着周有个白卡扣.分别往里推.只要边两都推进去.另一边自然了.罩也就下来.然后轻轻取出灯泡.换上新的LED泡即可.然后装上罩.将整灯座入到顶即可。
是不非常单!装方法就是如此啦.让我们看看图文操作详情和安装后的效
这是替换后的效果图
先拆下灯罩.注意底座别拆下来了
按住铜片忘电线方向推.灯泡就下来了
替换的LED灯泡白光的
左是新灯泡右是原车的灯泡
安装好新灯泡
单边的效果图(前置摄像头自拍的所以反过来)
副驾的灯泡也是一样方法
后排中间的灯泡替换件
LED灯泡
先撬下来
四个白色脚.往里推
白色卡扣往里推
卸下灯罩就看到内部了
换上LED灯泡
换下来的原车白炽灯泡
前排效果图
后排效果图
前排关灯状态
前排关灯状态
前排亮灯状态!是不是清楚多了
