发表于2022-03-10 17:23:03回复27浏览 881
【闽爵会】发动机内部清洁除油泥
哈喽大家好,我是老龚。
今天给大家分享一下发动机内部清洗,我的车到现在已经八万多公里了,从来也没有专门做过发动机缸内除积碳,说真的,行驶到我这个里程,我觉得还是非常有要的。
因为车子的正常使用,它的动机是会产生积碳的,并且是比较正常的一现象,如果积碳过,没有及时去做理,时间久可能就会导致油耗高,并且动力会减弱,甚至车辆怠速时候会轻微的抖。
发动机缸内积碳,我是备9公里再去的,然后之前也有单独过发机内清洗剂,也就是今天要跟家分享的。虽然我不确它是否真的有效,但是买心安吧,内清洗剂一瓶就几块钱,操作简单,直接把它加到发动机内,然后代数十几钟就可以了,一般都是在养之先使这个西。然后再去更换的机。
如果你们的子日常行驶感觉力没有以前那么强了,怠速的时候能觉到椅抖,或是行过程感觉动机音比原来大,那么就建议你去做一个动机积碳理,然这需要考你车辆驶里程,因为有时候也会有其他原因导致。这里只是想跟大说,洁发机积碳的重要性。
