发表于2022-06-30 16:30:20查看 485回复7浏览 485
#分享爱车,最高可得3680车币#
哈喽大家好,我是老龚。
几天没发帖如隔三秋有木有?今天闲来无事又困的迷迷糊糊,发个帖子提提神,跟大家分享一下雨天车内玻璃起雾解决办法。
大家有留心察的话,会现车辆的玻璃,在雨天,冬季或是深夜,都会比较容易起雾,影响我们的视,包括夜晚山上山温差一个问题,会导致玻璃起雾。常就会有小伙伴抱怨,总起雾,又不知道如何处理。然后平时车比较多,然也有遇到过这种问题,说句实话,当前玻璃起雾之后是非常影响车安全的,不清方的个视。包括主副驾驶玻璃起雾,那我们要去察车后视的一画面是看清楚,这样的话,如果们想要转弯或者变道,看到车后车旁的一道路况也容易出现事故。
那么车辆璃起雾之后,我们有什么办法可快速有效的去解决呢?这里老龚享几办法,都是比较有效的。第一,可以网上购买璃防雾剂,但是这里的话水比较深,因为网上产品非常多,琳琅满目的,具体什么品牌么类型的有效,你不知道,这种情况话,只能去咨询一些用过车主。那如果不想要购这些知道有没有效果的防雾剂来尝试话,们就直接使车上空调。像我常使的办法就是空调,冷风得要把ac开,然后最风力去吹前玻璃,一般就七秒左右雾气就会快消散。热风是可的,冬季话,你可以使用热。另有的主他使用空把雾吹散之后就会把空调关闭,这里需要注意的,当你的雾消散后,空是不够关闭的,否则雾很快就会重出现,我们需要把空调风力开到1档,持续的去吹玻璃,直到我们车。还有就你前风玻璃的雾不是严重情况,那么也是可以把窗户打来,让车内的空流通起来,这样的话雾气是会消散的。
基本上对付玻璃起雾方式就是这个,效果是常好,也都亲测有效哦。不知道各位伙伴,你们还有什么方式可以有效的解决玻璃起雾呢?可以论区享。
