楼主 简单说一说ZS冬季行车保养小知识~
发表于2021-01-25 10:33:08查看 203回复0浏览 203
已经深冬了,今年确实是没有去年那么冷了,或者说冷的晚了些,今天本打算跟大家分享一下冬季一些用车知识的希望不会太晚啦,冬季开车和夏天一样存在很多安全隐患,不过需要注意的地方要远远的更多,今天就借我自己的ZS顺跟大唠一唠冬季些是需要注意的呢?
还是先看看我这车,雪山白ZS,新款后第一时间就提车了,这个冬天也是它的第一个冬天~
这款ZS的外观我是最满意的,剥去了改款前憨厚的外衣,带来的是犀利、更加时尚的外观。
我这个是1.3T涡轮增压发动机的嘛,有个小技巧,直接看轮毂便可知道是不是高配。而且这款还有Trophy黑化套件。
我这车理论上已经过了磨合期,跑了9000多公里了,首保也做了,后面冬天就需要自己来保养了。
首先要讲的不是大家都知道和重视的,就是车漆,冬季车漆很多人不会在意,其实冬季由于温度,以及机舱高温带来的温差都会给车漆带来损伤,北方的朋友也许还会碰到积雪车面结冰的现象 ,所以冬季我们也要做好漆面保护工作,最简的就打蜡,也是经济办法,2月一次,养成好习
看看ZS机舱,1.3T发动机,搭配爱信最新一代6AT变速箱,整体机舱内保温做的还不错的,冬天的话,一定要检查好电瓶,冬季会因为温度降低电瓶的储电量,所以避免上时间只用电,以防在发动的时候打不着火。
另外,也要第一时间检查或者更换防冻液,这个至关重要,防冻液能很好地防止发动机结冰、水箱水管结冰等等。
胎压想必大家都知道的,无论是夏天和冬天,温差极大所以要把胎压放到一个适合的气压。
最好是有胎压监测,我的ZS胎压监测可以显示气压和温度,非常好~
不光是胎压,轮胎在冬季也需要注意,冬季气温低,路面结冰是常事,所以最好选择冬季使用的轮胎,ZS使用的是米其林皓月这款轮胎兼顾驾驶和舒适,多幅不对称的条纹冬季使用 最好了。
这是ZS的L2系统的毫米波雷达,不知道冬季会不会结冰影响呢,懂得小伙伴可以讲一下~
现在很多车都有一键除雾,前挡风和后挡风,不过我还是建议这两个按键只在应急时使用 ,平时有两个办法,看个人喜欢了,开冷风或者暖风,冷风除雾效果快,但要保持车内温度低一些,热风呢除雾效果慢,但是最持久,但要避免太热哦。
给大家做一个错误的操作,上车之后就打开了暖风,这样其实是不好的,刚启动车辆汽车的水箱温度还比较低,没有达到效果反而给引擎增加了负担。
当然如果你有座椅加热的话者最好了呵呵,打开它。车由于都是机械部件经常要得到保养才好,不然会催生很多小问题的,冬季保养尤为重要,希望大家重视起来呀哈哈。
