发表于2024-05-15 23:54:31查看 3882回复27浏览 3882
第八次、第九次、第十次……继续尝试拆卸前氧传感器。网购了两次氧传感器工具,都没有将前氧传感器拆卸下来。
第十一次,皇天不负有心人。经过我不懈的努力,各种工具组合,终于将前氧传感器拆卸下来,发现前氧传感器头部发白,所谓的硅中毒。清洗后安装尝试,没有用,只能网购一副厂氧传感器更换。试车,发现踩油门踩到底转速上不到2000转,气管还突突放炮。这下给整蒙,排法排到最后,也就剩前氧传感器问题。换一个的,怎么不呢?按理说,德国造,就是副的也会有问题啊。目前还剩下洗喷嘴没有做,更换点火线圈没有做。但是,点火圈我检查过,目测没问题,跟新火花塞配合好,没有出缺缸情况。上次理节门的时候,节气门上没有么积碳,理论上喷嘴喷情况会有问题。对于P2196这故障码来说,再没有其他解决方案了,问题到底出哪里呢?
其实拔掉前氧传感器也能开,也啥问题没有,就是会亮故障灯,油耗会高(接车的时候油耗7.4升/100公里,目前6.2升/100公里),尾气难闻,年检的时候过不去。距离下一次年检还有一年半,我只要在年前之前解决问题就好。但我有轻微迫症,就是不得故障灯。我觉得问题还是出在前氧传感上,是拿旧前氧传感仔细对比,现旧电压注是4.2V,新传感是3.6V。由于很小字在氧传感上,直没有发现。于是上网去查,只有博世型号配,但是价格仅次电瓶,所以没办法,只能购回来继续尝试更换。……目前了200多公里,故障灯消除后没有再亮,怠速稳,尾也不闻了,油耗降至5.3升/100公里。
至此,历时将近50天的维修终于告一段落。
r56
