楼主 2021保养记录盘点
2021保养记录盘点:
名图开了这么长时间,从来没有把我抛弃在半路,基本每次都是按时保养,虽然车不是很贵,但是也要定时维护它,这样它才可以延长使用寿命,陪伴你更长的时间!
此次来是已经行了5公里,要进一个普通的保养,我一般每5000公里或6个月就要进行保养,勤养总好的!这次项目就是更换机油,机油芯,空气滤芯和空滤芯!普通小保养套餐,价格概就400元左右!
前4S店总让我办他们保养套餐,概就充值千块钱,然后可以养几次,我觉得没有必要,也是害怕里有什么套路和猫腻,所以每次都单独养!哈哈!
和工作人员约好时间以后,就按照约的时进入养大厅,等待师傅给我的爱车进保养维护!
开到保养工位置,准备进行保养,侧面看还是比较帅气的!
这里的保养工位更多,保养师傅也很多,大概可以同时维护保养五六台车的样子!效率很高!
师傅打开前机盖,铺好垫子,准备开始了,迫不及待的想要给我的爱车保养!
工作人员基本都是统一制服!看起来真的特别的专业!
新的空气滤芯,这个价格4S店要收取40大洋!
由于旧的已经太脏了,所以没有上图,里面全是小树叶渣子,还有尘土,沙子等等,如果不及时更换,可能会影响发动机的进气量,造成动力不足或者熄火的情况发生!
机油用的是北京现代专用的全合成机油,5W-20的,低温流动性比较好!这个价格是270元!
一直用的北京现代的专用机油!全合成的,虽然价格相比半合成或者矿物质油贵一点,但是也可以接受,毕竟用点好的对发动机也好,每次都更换这个品牌,效果不错,发动机行驶起来也比较棉,也比较省油!
也是现代专用的机油滤芯,专用的才是最好的!这个的价格是40元!性价比很高啊!
机油机滤一定要用稍微好一点的,这点毋庸置疑!
这乱七八糟的编码型号我也不知道什么意思!
这应该是原厂的代码吧
开始!
东西都准备好了,准备进行保养,师傅用***把机舱也清理的干干净净的!非常的细致!
拆下来的空调滤芯,也是比较脏!因为北方冬季空气中雾霾比较多,所以一定要经常更换空调滤芯,保证进入到车内的空气都比较新鲜!
有的人行驶一万公里才考虑更换空调滤芯,或者拿出来吹一下就又装进去了!我觉得这样不好,毕竟车是自己来开的!不更换的话空调容易有异味!价格也不是很贵,建议大家勤更换!
上升举器,准备更换机油机滤了!
用这个升举起还是比较方便的!车辆底盘观察的一目了然!师傅在下面也方便保养!
废机油回收装置,换下来的旧机油都要放进去,然后给专业的机构回收二次利用,特别环保!
流出来的机油,看着都变黑了,说明确实应该更换了!
科普一下,机油发黑是由于我们日常使用的汽油中含有杂质或者不干净,所以机油容易发黑!而且里面含有各种杂志!铁屑等等!这个时候就必须要更换了!
开始添加新机油!这满满的一大桶都要加进去!每次加完新机油,都感觉爱车要焕发第二春了,特别的好开!
机油一定要加到合适的位置,不能太多,也不能太少,否则会影响发动机的性能!这车不会烧机油!
保养完成,师傅还仔细检查了四个轮子的胎压,不足的还充了气!非常细致!专业!
换下来的旧的机油滤芯。
经过1个小时的维护保养,爱车已经全部完成了保养!一直在这儿保养,也没有什么套路,师傅保养的很细致,很认真,也很敬业!每次都会给我检查一下车辆,比如胎压,刹车油,等等!以后也会一直在这里保养!点赞!
