楼主 涉水行车对汽车有什么影响呢?
发表于2022-06-15 14:27:38回复1浏览 5254
雨天行车,有时候难免会遇到涉水路段,那么经过涉水路段时水是否能从进气口流到发动机里面呢?水是否能从排气口流到发动机里面呢?涉水路段又怎么安全行驶呢?今天我们来探讨一下。
首先我们要知道发动机进气的路径,从动机进气口-空气滤器-节气-发机进总管-进气歧管-进气门-燃烧室。那么正是由于空进入燃烧室才能使油在动机部被燃,以水是能从进气径进到发机里的。因此在过涉水路段水位度是能超发动机进气的高(发机进口位置如图示),不然会导致动机呛水而火。
其次我们需要知道发动机排出气体具有高、高压的特,而且发动机的排总管安装置也高,就算涉水水位度超排气总管,那也是动机进气口先进水,所以水还是难从气口进入到动机部的。由此们可知道动机进水主要还是由进气流入。
驾驶涉水路段应注意事项:1.完全熟悉涉水段,尽量不要冒险,应在确定不会超过动机进气口位置后,小心驾驶过。2.在熟悉的涉水路段驾驶时,应缓慢通,平驾驶,避免车前脸冲击水花进进气。3.如果动机小心进水导致熄火,不要次点火,应立即撤出汽车,报警等待求援。
tips:就算有涉水险,在涉水熄火后,如果二次点火成发机损的,险是理陪哦。
