楼主 3性能版能耗究竟高不高?续航究竟有多少?首批国产3P提车近一年的不严谨测试
#model3年度用车总结#
太长不看的总结:都看脚法。
以下内容涉及相关值的声明,所述续航皆为EPA续航,里程单位均为km,能耗单位均为wh/km,功率单位均为kw。
先来个目前的总能耗情况及续航变情况,我正常上班,通勤单程7公里,空调随心开,自己服最要。以能其实高的,短途、红绿多、加减速,经常地板,空一直,都会导致耗偏。
全里程能耗
某第三方app的电池记录,可以看个大概趋势,我现在实际充满495公里
续航和能耗情况大概也经历了两个大阶段。主要由2021年8月1日的一次OTA分割。
第一阶段,应该是软件与国产3p还没完全匹配到位,前两周总续航才450左右,后来小更新了一下到了470-480之间,持续有半年时间。反正对我来说影响大,途猛能耗上200多,柔开能150左右能做到。
某次拍的照片,有几个数据可以关注,左下142是能耗,说明这段开的柔和。右边图表,近50公里能耗,平均155,剩余电量预计能开284。虚线表示平均,上面的实线是典型值,典型值仅与车型相关,达到典型值能耗就表示际续航与表显续航为1:1
第二阶段,OTA 后,续航上升到了495,典型能耗下降到了145的样子,说明电池电机等都进行了优化。同样猛踩能到200多,想省还是140左右能耗。一直到目前,充满续航还是495,电池衰减不多。
热空调上班能耗
接家里人的能耗,哈哈哈,极度克制
所以,都看脚法。
大家可能还比较关心长途能耗,比如连续驾驶两三百公里的能耗,我试过,如果持续保持120的速度,高速巡航开,前面无车破风,能耗在175左右,也就是达不到表显的续航了。但是这种工况毕竟少,大部情况平均速在100到110之间,面间歇性有破风,所以耗维持在150以还是可以的(恶劣天气除,雨天能耗挺高,请尤其注意,天没试过)。
应该带着老婆的能耗,天气应该也合适,极度省电了
当然,如果猛开、瞎开,能耗上200也很容易。特别是频繁加减速、开到180以上等。
如果想要有好的续航,比较建议跟车,开AP,速度在110以内,跟车距离设置在1或者2,既轻松又省电,真的很香。
这种就是典型的瞎开,忽高忽低
其实,495的续航很够了,很难保持一小时全神贯注猛开的,毕竟车多,开一小时累成狗,然后就会用ap摸鱼,所以综合能耗还是下去了。
整体,特斯拉的能耗控制真的不错,可以放肆玩一玩,也可以长途通勤,各项数据显示很精,尤其是表显虚标少,常扎。可没有面俱到,有问题随时提问,我第时间回复解答。
