楼主 动力电池预热系统,特斯拉是怎么做的-帖2
预热形成基本共识
在低温环境下,动力电池自己放电给自己加热,即使有完备的热管理系统,但最初低温阶段的放电过程,仍然会对电池寿命带来伤害,甚至带来安全性风险。如果只考虑电动汽车自身上的资源,而不考虑外部源,就形成一个生蛋蛋生鸡问题。只有跳出盯住车辆身这限制,才能破这悖论。于是,早就有人提出了预热的可性和可行的方法。
已经被讨论预热方法主要包括:PTC预热,电热膜预热,液冷统预热,相变材料热系,热管预热统,交流预热系统。所谓同预热方法,变的实际加热的介质,变的由外提供源给力电池加热基本理念。
特斯拉会怎么做预热?
出特斯拉跟热相关的专利,能够看到其对预热的基设想和实施方式。面是专利中预热统框图。
下面是加热系统在整车上的空间布置示意图,右下方的红框中,指明,利用外部电源,与现在主流设想的预热方式一致,或者说,当前流行的这几种预热方案,也是参考了特斯拉的想法呢。下面是专利中描述的几个预热系统的细节。
预热的系统实现形式
专利中列举了多个给电池预热的形式:一个预热系统,可以同时预热一个或者多个动力电池系统;可以用加热器实现预热;可以反向使用冷却系统实现预热;可以利用电池内部热量加热,比如利用充电过程的自生热;可以从环境中收热;可利用机工作发热加热电池;可在电池工作程中对其加热;可在充过程给电池加热;可以充电程中利用冷却系统反向工作进电池加热;热系可以一个独立的统,可与上面框图中的某个或某些统配合工作。
预热系统温度采集和比较
热控系统可以含一比较,比较原来池管理系统采集电池监测温与设温度差距,如果池温低于理想值,则给出一个馈信号;也可以单独设置个温检测传感系统,采集池实际温度;热电偶以及其他已知的温传感都可在这里应用。
温比较可以多种方式反馈温度于理想值这信息:温度比较器可以不地发送温度于理想值信号,也可以间歇性的送。
预热控制回
预热控制回路需要给控器提一个辆启之前加热持时,在这段时内持续发送热使信号。
预热控制回路需要给出辆启时间。启动时间可由程序内预时间表直接给出;可以根据历史上对启时间积累察,统自己估计个时,可根据历史数据按照计规律计算个时,比如,如系统察到,汽车主人过去几周里都是早上8:00动车子,那么在即将到来这个早晨,它也就可以推算,车子的启时间8:00。
#Model3车主充电常#
