🚗避震这次我选用的KW ST XA ,为什么没选择KW V3呢,因为我前后也是改了4台车 用过5.6套绞牙了,其实最后终结的经验还是,玩绞牙你就要有随时去调节的时间和精力,其实玩的过程才是最重要的,每一次试车去受 回弹阻力 弹簧 车辆前后心平等,括我们赛车使用的每个轮的单独的地磅,其作为普通街道玩家,可以用那么费心,大无非要的就降低身高和获得更好支撑力,不我也可以分享一些总结绞牙避震调校经验
🛞配避系统,将原装车放于水平面,车身每个轮眉中心做记号,分别测量此记号与地面度,录前后高度,再计算出后高比例,之后量原前后避震器度,再将绞牙避震高度节螺母松开别调整到与原装前后避震相同高后,再根据自己预期需要,缩放相同数同时,均匀将4支簧调节螺母紧5%—10%左右(毕竟是平时兼顾用的街车,此公斤数已经足够),然后车,这个时候不要在意轮的度是否一致,是否达到你想要的1指或2指度,这个时候可以常把开走 ,定要够一月左右等弹簧有一正常磨合和馈缩时间,个月后一定每个弹簧都会有变化,这时候再进行次调, 次调就是对前轮簧进第二次预压。为什么要对轮弹簧进行次预压呢?避震刚车的时候假弹簧压为3毫米压紧簧,子行过程也没有异响或弹跳,但是装车新弹簧很生,压缩行程会受到限制,还没有达到最理想状态,开一段时间以后弹簧没之前生硬了进入一个正常压缩态(弹簧了一段时间后车会有毫米下降,因为簧的压缩行程变长),以这时车在减速带或起伏路段时,前弹簧底座之间就会产生隙造成异响。道理就像之弹簧压3毫米,好能把新弹簧压紧,但随弹簧了一段时间有了一正常围内松弛后,之的3毫米预压已经车辆生跳时压弹簧,所这个时候就要进行次预压,只需在以的基础在预压1毫米即可。 这时候再最终整你想要的身高并锁,才最稳可靠办法,所有上做完后一要去做一个轮定和底拉杆套的应力复
#特斯拉# #Model 3# #底盘装#
