1️⃣千万不要等到特斯拉电量低到 15%再去充电,这样会影响电池寿命的!最好是随用随充。
2️⃣车子驻车后不要反复打开 app 看车辆状态。打开会唤醒休眠的车辆,增加不必要的能耗。
3️⃣哨兵模式很费电!停在路边一晚上废掉10km很正常,可以有选择的关闭。
4️⃣开车忽快忽慢,猛踩刹车、频繁的加减速都很费电,打开舒适模式开动能回收。
5️⃣不要在出差或长时间不用车的情况下长时间低电存放特斯拉!即使车辆未行驶,电池也会以每天约 1%的速度放电,在不使用车辆时,也要一直插着交流电充电枪,并且限制充电到 50%~60%。
6️⃣冬天快充前记得预热!预热方式:去充电前,打开地图导航到附近的特斯拉超充地址,系统就会自动启动电池预热。慢充不需要开启预热。
7️⃣特斯拉可以用符合新国标的第三方充电桩,超充并不会伤电池。
8️⃣定期保养:
🔹空调滤清器/HEPA 空调滤清器:建议每隔 12 个月更换一次;
🔹轮胎换位:建议每行驶 1 万公里或轮纹深度差异大于等于 1.5mm 时更换;
🔹制动液检测:建议每两年检测一次。
9️⃣洗车时一定要记着打开洗车模式!这一步可千万不要省略,以免洗车小哥误碰,掰坏了直接损失 2k !
🔟特斯拉充电究竟是充到满还是充到 90%呢?特斯拉的电池分为两种:
🔹M3 和 My 后轮驱动是磷酸铁锂电池;
🔹3p、长续航 y、YP、MX、MS 三元锂电池。
🔹磷酸铁锂电池耐高温,不耐低温,可以充满。官方建议每周充满一到两次。
🔹三元锂电池耐低温,不可过放,低于 20%就要充电啦,日常电池限制充电到 80%~90%哦。长途旅行可以充到 100%呢。
1️⃣1️⃣特斯拉是可以换电池的哟!
🔹更换条件:
🔸电池在质保时间内;
🔸Model3/ModelY:8 年或 16 万公里(先到者为准);
🔸Model3P/Model 长 Y/ModelYP:8 年或 19.2 万公里(先到者为准)。
🔸电池衰减超出 30%以上;
🔹以上两个条件同时满足,而且电池损坏原因是人为造成的呢!
特斯拉用车小知识持续分享
整理不易,请受用的车友宝子们留下和关🐷哦~
