众所周知,Model 3和Model Y之所以会有晕车感,是因为“强制单踏板模式”其实就是给你限定了一个标准模式下的最强动能回收力度,抬起加速踏板就相当于有一个制动力给到你,并且力度还不小,这对于驾驶太娴熟的朋友来说不好把控,以会出现不加速就是刹的两种行驶态,难有像燃油那样正常行效,晕感倍。
☺而动能回收就在松加速板后,车辆可以进更长距离的行,但需要注意的,这里的“更长距的滑”是相较于准动回收式而言的,以实际上仍会有拖拽感,然乘客的晕感势会得到降低,算是项友的升级。只特斯拉能量回收这样的改来改去,对于那些刚熟悉强动回收用户来说,可能又要再次去适应如何正常开车。
斯拉之所以力宣传单踏板模式,默将动回收节至强度,目的为了延长车辆续航里程,根据之特斯拉的介绍,在国标工况下,目前特斯拉的能回收可以加20%左右续航里程;而在特斯拉美国的EPA工况下,能回收甚至可以带来接40%左右的续航里程幅。
以从理论来,强能回收确实可以提续航里程,减小动回收力度,续航里程会降。然而实际况就大一样了,其原因主要有两点,是能回收程存损耗,特斯拉车辆动能回收依靠的是辆滑惯性力推动轮转,再带动驱电机运转,而发电过程需要机发传输至动力池组,这方的损避免了。另外一是,即便能回收力度降,但辆的行距增加,而行过程中,辆的机也需耗去驱车辆,到了需要刹时,再靠刹踏板关联制力回收来制,这相比早早的用能量回收发,再拿发的去行,所要达到效果其实是样的,都是为了达到更长驶距的目。
然,还有一不可忽视,能量回收模下续航里程否会有下降,还要取决于际道的用环境,例如通畅交通环境下,身制就比较少,那么使低能回收式来升滑距离,会更用,而如果拥堵况,或者是长下坡,那么准状态下的量回收力度带来的动效和发效果势必会更好。
之前“强制踏板式”户不喜欢原因,除了易带来晕车之外,不友的刹脚感一定程度影响了车辆的行安全,而这些矛头都指向到了斯拉没有CRBS上。关CRBS是套大分新源车都配备有的系,可在车主踩刹的时候智能配动力回收和机械刹车的比例。
但斯拉由于有高度集中的子电架构,利用自己的套算法和少数几个控制,可达到/取代CRBS效果,然而际用过程,却又出现一些问题,例如在温状态下以及电量95%上会出现动回收限的问题,而这个态下你抬起加速踏板制动力度会更弱,和你正常行驶抬起加踏板制动力度不同,容出事故。不这个问题已在之的OTA升级中得到了解决,更“混合制动”后,动能回收受限时,抬起加踏板,车辆会给你刹车板一力,让你的驶体验不会出现任何不同。
而在低量回收状态,由车辆行距会更远,抬起加速板后动效本身就不明显,所这个“混合动”介入的概率也会更低,好处不管温或是超95%电量,你都不会受到刹车、动力方面的别,唯一需要注意是,车习可能要更偏向燃油,低、拥情况更要高使刹车频率。
☺#Model Y#
