🕙用车时长
我买的是标准续航,从21年12月开始提车到现在已经过了一年半的时间。在这段时间我已经开了2.8万公里了(深度开车使用者),自从有了车后,活动半径大大增加,对这辆车的体验也越来越深,下面我就详细叙述下对model y这辆车驾驶受。
📒优缺感受
1.优点
1)开电最大优点然就省钱,非常省钱。因为我自己装充电桩,然后家里晚上11点到第二天早上7是谷电0.2元/度,以把设置11自动始充后,到第二天早上上班的时候已充满。而且每次电费都在10块左右(周冲次,以有自己的私桩确很方)。开了年半2.8公里,一共花了2000块钱左右。所相比车这块是常省钱的。同时一年的保养我也只花了300块(普的检查);然后第年的费是6600,第年就只要4000出头。以总来说用还很低。
2)驾驶体验很好,动力馈非常足。还有就前排位的空间比较足。般来说在等绿灯时候,我从来没有刻意踩门,但是基上我model y都第一跑出去的。因为电机的运转非常,所有非常明显动力馈。其次赠送的免辅助驾驶在速路上也非常好用。在使辅助驾驶的时候,可以适解放手,高速上会节省很精力,开个五个时也觉得累。
3)储存空间,因为没有动机,所以model y有前备箱和后储箱,够放非常的东,还可以将后排座椅放下来当成张床,这种体验都相当错的。
说优点,这辆也有些缺点,主要有以下个方:
2.缺
1)雨刮和地图导航差
这个雨刮器跟个傻子一样,有时候雨小时候疯狂刷,雨大时候雨刮器动不,只有自己整雨刮器速,所我觉得这个还有很的优空间。其次自带的航很好用,经常快拐弯的时候临时醒你,导致容易错过路。
2)后空间般
这个后空间其实因人而异,如果你的身在175以,那么其实后排坐没那么不舒服。只会稍微感觉位有硬。但是如你175以上,你会觉得这个后空间够,有点小和挤压感觉。
3)内饰般
这个也因人而,有人觉得是极风,有的人为是坯房。对我来说这内饰确实不那么令人满意,只说将就吧
✏️能记录
大家电车对能耗应该也比较意的。我买这辆续出场是435公里,总共60电,以估算下来概一电可跑7公里。般来说100公里14电就勉强达到显示续航。所以这个能要从区和速分别说。
在市的话,平均度只有20-30km/h,在这个速下,概跑100公里只要12电,以在区开话是可以跑得比显示的还。在速的话,如你的度控在105左右,而且车里没有装多东,那么100公里可能要14度。如你的度大120km/h,而且车上装有少东,那么估计100公里要18度,这时候估计实际跑的就是表6-8折了。所以具体能要根据具体况分析。
📢选购用建议
综合以上况,如果你出行距离属比较且比较频繁,而且你又能接受这种内饰格,那么可选择这辆车。如果你经常有较远告诉需求,或者对饰要求较高。那么建议选择其他
