发表于2023-07-25 22:04:18查看 1378回复0浏览 1378
【仪表车速vs实际车速】国标GB15082和欧盟法规一致: 实际车速50,显示车速最大为50*110%+4=59。考虑到59已经在违法边缘,显示58是一个极限数字了。 这不违反国标。 以上是我记忆中的息。这个国和欧盟规定,这几年没改吧?如有改,请纠正我。 别车呢? 我没有一统计,以开近9公里P7为例,显示120时际车115,显示100时实际车速96。推测p7应该是按分比移的,也就偏移4.2%。 推测公: 仪表车=实际车速*104.2% 如这个推测正确,那么实际速50时,p7仪表显示应该是52。就是谓的移2-3km/h。 也有人说,常见公式为: 仪表车 = 实际速*1.03+1.28。 套到p7上也成立,96*1.03+1.28=100.16,115*1.03+1.28=119.73。 印中,蔚来ET5显示120,实际也是115。以上际车数据是来自高德,而是来自于深夜等巡航段时后,行驶距离除时间得出。 其他型我没有在深夜长时间等巡航,没有数据。 欧盟法规及解释如下: 1. The indicated speed must never be less than the actual speed, i.e. it should not be possible to inadvertently speed because of an incorrect speedometer reading. 2. The indicated speed must not be more than 110 percent of the true speed plus 4 km/h at specified test speeds. For example, at 80 km/h, the indicated speed must be no more than 92 km/h.
